/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ampliamento > 50% con Pregeo ultima versione
Autore Ampliamento > 50% con Pregeo ultima versione
GeoDario
05 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 15:21
Ciao e buon anno a tutti!
Problema riscontrato con l'ultima versone di Pregeo.
Caso specifico: Fabbricato di "nuova costruzione" (o meglio: nuovo inserimento) realizzato in aderenza sup. > 20 mq e < 50% della superficie cartografica preesistente.
Impostato come tipologia semplificata, usati n. 3 punti utente riferiti a spigoli fabbricato in mappa.
Preciso che:
1. La particella in oggetto è un ente urbano con già presente la scheda del fabbricato al N.C.E.U. devo inserirlo in mappa perchè dalle richerche effettuate nelle buste di partita ed in tutti i modi possibili, non si è riscontrata l'esistenza di tipo mappale pur essendo ente urbano. (condono dell'85)
2. La particella ente urbano sulla quale lavoro è cartograficamente libera da fabbricati e la costruzione in aderenza si riferisce al fabbricato confinante di proprietà di terzi (di cui non è stato chiesto EDM).
Bene, con la vecchia versione di Pregeo in questo caso non ci sarebbero stati problemi, ne ho fatti altri ed è sempre girato tutto perfettamente.
Nella nuova gira tutto bene fino ad elaborazione, stesura e conferma della proposta, al momento di redigere la predisposizione si apre una finestra che recita "Attenzione! Si rammente che devono essere utilizzati almeno 3 punti fiduciali. in casi particolari solo un punto fiduciale può essere sostituito da un punto ausiliario. Consultare i diagnostici per ulteriori dettagli."
Sugli ulteriori controlli c'è il seguente messaggio "Avviso: Atto di aggiornamento incompatibile con la scarsa rilevanza topografica"
Tutto con la precedente versione funzionava ora non più?? Cosa ho sbagliato o non ho capito/mi è sfuggito??
Grazie mille a chiunque risponda!!!
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 22:36
GeoDario, non capisco come è possibile che l'Ufficio ove operi ti abbia approvato, in Modesta Entità, Tipi Mappali per ampliamento, riferendolo al fabbricato confinante appartenente ad altra ditta e non al proprio fabbricato appartenente al proprio cliente.
E nel tuo caso c'è l' aggravante che il preesistente fabbricato non risulta ancora segnato in mappa per cui l'atto di aggiornameno dev'essere redatto con appoggio a Punti Fiduciali.
(Categoria ordinaria - MC)
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2015 alle ore 08:24
Buon giorno e buon sabato,...caro it9gvo, se facevi una ricerca nel forum avresti trovato una risposta che contraddice quanto da te affermato sopra .....
Comunque anch'io ho presentato nuove costruzioni di modesta entità aggangiandomi a quello affianco, anche se di ditta diversa - Ed è andato tutto a posto -
Certo qui, al massimo, c'è l'inghippo del superiore ai 20 mq ...
http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pregeo-10-categorie/ampliamento-gt-o-lt-50--24544/start/15/
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2015 alle ore 08:52
concordo con anonimo.
la Circolare 2/2011 al paragrafo 2 specifica quanto segue:
"Le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa, comportanti un incremento di superficie coperta maggiore del cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente e comunque di superficie inferiore a 20 mq, devono essere considerate "Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria"; pertanto gli atti di aggiornamento corrispondenti potranno seguire le modalità semplificate di denuncia, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.
In modo analogo, possono essere trattati gli atti di aggiornamento relativi alle nuove costruzioni isolate di superficie inferiore a 20 mq, ovvero, realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa, comportanti un incremento di superfìcie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente. Parimenti le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa, anche se insistenti su una o più particelle adiacenti, potranno essere dichiarate secondo le modalità semplificate già richiamate. Per questa fattispecie, non trattabile in modalità automatica con l'attuale versione di Pregeo 10, il tecnico redattore dovrà predisporre l'atto di aggiornamento in modalità tradizionale. "
Rimane quindi il fatto che se la costruzione è >20 mq non si può comunque operare in modesta entità.
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2015 alle ore 10:23
SCANDALOSO O.T., ma dovevo fare questa prova di funzionamento dei link !
dei due Link indicati da anonimo_Leccese, il primo si apre immediatamente, il secondo no!
pensavo che provare a togliere che sta prima di www. si potesse evitare...
Invece no!
E' un problema diffuso e che si ripete troppo spesso, ma nonostante l'abbia segnalato più volte a Tony, non c'è verso di vederli funzionare!
Io risolvo copiandoli ed inserendoli manualmente nella barra et voilà... !!
torniamo al medio evo!
scusate l'intermezzo.
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2015 alle ore 12:13
Il caso descritto può andare solo con rilievo dei PF. A nulla serve considerare i fabbricati adiacenti su altre particelle di altra proprietá. Essendo la superficie dell'oggetto del rilievo maggiore di 20 mq dentro la particella su cui insiste il nuovo fabbricato va in ordinaria e MC.
GeoDario
05 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 17:36
Ok, gentilissimi! Grazie a tutti per le preziose informazioni!
A presto e buon lavoro a tutti!
