Volevo chiedervi un parere in merito alla procedura per inserire gli ampliamenti di fabbricati che rientrano nella tipologia Modesta Entità: io mi comporto importando in CAD (con il l'utilissimo ESTRATTO 2000) il file .EMP, poi inserisco l'ampliamento (dopo avere verificato le misure) e ricavo manualmente le coordinate dell'ampliamento che inserisco in Pregeo come Righe 8. Secondo voi è corretto? se sì, non esite un metodo "più automatico" per inserire le nuove coordinate in Pregeo? Voi come fate? Grazie moltrissime per l'attenzione. :P
Il tuo metodo è corretto, anche se l'utilizzo del metodo per allineamenti e squadri o per rilievo celerimetrico è preferibile rispetto a quello per coodinate lasciato, piuttosto, per la definizione del perimetro di fabbricati interrati, ovvero non rilevabili materialmente in loco con una delle altre due procedure citate.
