/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ALLINEAMENTO E SQUADRO
Autore ALLINEAMENTO E SQUADRO
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 11:48
STO ELABORANDO UN LIBRETTO DI PREGEO ED UN PUNTO DEL FABBRICATO LO DEVO INSERIRE CON ALLINEAMENTO E SQUADRO COME DEVO PROCEDERE PER FARLO CORRETTAMENTE? GRAZIE
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 12:42
vai a vedere il § 5 dell'Istruzione del 1988 o cerca nelle FAQ.
ciao
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 13:38
Non sono riuscito a trovare nulla, ma le istruzioni del 1988 dove le trovo?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 15:06
non hai guardato molto bene, però...
nelle FAQ. Per quanto riguarda l'istruzione del 19 gennaio 1988 è fondamentale nonchè il riferimento anche delle circolari successive, per prima l'attuativa della stessa istruzione: la n. 2 del 26 febbraio 1988: prova a fare una ricerca on-line, altrimenti su qualsiasi testo inerente il Catasto Terreni.
ciao
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 15:40
Questo lo avevo visto, forse non ho spiegato bene il problema:
Ho rilevato il contorno del fabbricato, un punto però non l'ho rilevato, quindi vado a fare il contorno non posso metterlo, mi è stato suggerito di farlo con allineamento e squadro. ma come faccio ad inserirlo nel libretto?
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 19:53
Caro Gianni1967,
i quesiti che vengono posti in questo sito tecnico in genere non trovano risposta chiara nella normativa catastale (...leggi e circolari) per cui si cerca di trovarne una esauriente da parte di qualcuno più esperto per avere già sperimentato il problema o perchè riesce a darne una soluzione logica aiutato dalla sua preparazione professionale.
Quindi se Geobax ti ha indirizzato alla circolare n.2/1988 (e successive...) e tu dimostri di non conoscerla, chi ti legge si domanda: ma come fa tizio a lavorare col Catasto se non ne conosce le norme più importanti?
Quindi, gianni1967, senza offesa, cerca da parte tua di mostrare un pò di buona volontà e vai alla ricerca della normativa anzidetta, anche in questo sito, oppure richiedi la circolare, completa di figure esplicative, alle librerie che vendono le gazzette della repubblica.
Cerca di procurati anche la seguente normativa:
D.M. n.679 del 26/10/1969
D.P.R. n.650/1972
D.M. n.701/1994
D.M.F. n.28/1998
Penso che le risposte che hai avuto alla tua domanda sono senz'altro esaurienti per proseguire nel tuo lavoro.
Ti auguro buon lavoro e ti saluto cordialmente e affettuosamente.
