Aiuto urgente modello censuario |
Cristiano87
28 Dicembre 2012 alle ore 08:46
Salve, sono nuovissimo del forum e nuovo utilizzatore di pregeo.... mi sono blocato da qualche di su questo modello censuario, cosa c'è che non và? mi dice che la sup della part 184 è superiore a quella originale. MODELLO CENSUARIO 001 > O|185| | |00000|00|37|SN| | |282| | 002 > S|185| | |00000|00|00| |A |AAA|000| | 003 > O|184| | |00000|24|43|SN| | |003|02| 004 > S|184| | |00000|00|00| | | |000| | 005 > C| |a |AAA|00000|09|31|SN|A |AAA|282| | 006 > C| |b |AAB|00000|17|09|SN| | |003|02| 007 > C| |c |AAC|00000|00|84|SN|B |AAC|003|02| 008 > O|42 | | |00000|22|10|SN| | |003|02| 009 > S|42 | | |00000|00|00| | | |000| | 010 > C| |a |AAE|00000|02|06|SN|A |AAA|282| | 011 > C| |b |AAD|00000|19|66|SN| | |003|02| 012 > C| |C |AAF|00000|00|38|SN|B |AAC|003|02| GRAZIE MILLE PER LA DISPONIBILITA'
Se fai 931 + 1709 + 84 quanto esce di risultato ? Forse 2724 che è superiore all'originaria 2443 ??!!!!! E se non sappiamo più neppure fare di conto,...amici cari,...siamo proprio fritti ....  ((((((( anche se errare è umano,...
Cristiano87
scusami... mallora come dovrebbe essere il modello? perdona l'ignoramaza ma è il mio secondo pregeo.
"Cristiano87" ha scritto: scusami... mallora come dovrebbe essere il modello? perdona l'ignoramaza ma è il mio secondo pregeo. Io, invece, pongo un'altra domanda,...come hai ricavato le superfici 184 a - b - c ?
mi vergogno, quasi...! ( di essere da dietro la lavagna, dove mi sono autoinviato, per protesta contro il continuo inserimento di post senza prima consultare la enorme banca dati !!) enorme banca dati da cui estrarre tutte le soluzioni, compresa quella che serve a Cristiano87, insieme a qualche milione di quesiti, di tutti i generi, importanti e meno, ecc...., come questo: http://www.geolive.org/guide/procedure... e non mi si venga a dire che non è pertinente alla domanda..... perchè è sufficiente cambiare l'oggetto della ricerca e.... SI TROVA TUTTO!!!!!! Auguri [ era questo il motivo per cui sono uscito....]
Cristiano87
interrogando le superfici all'interno della proposta di aggiornamento
"Cristiano87" ha scritto: interrogando le superfici all'interno della proposta di aggiornamento Mi sà che sta per iniziare uno di quei post kilometrici che non portano da nessuna parte,... a) la superficie che tu hai messo nel m.c. è quella della visura o quella del wegis ? b) le dividenti te le sei immaginate o sono materializzate sul posto ? c) dal frazionamento reale eseguito sul posto che superfici scaturiscono ? d) se io ho una mela e la divido in tre parti, se le riunisco non deve formarsi come all'origine prima di tagliarla ? e) hai letto la guida che ti ha suggerito geoalfa ? f) il primo pregeo in cosa consisteva ? g) per essere il secondo pregeo non mi sembri tanto uno sprovveduto nel fare un modello un pò più complesso del solito, com'è che ti blocchi per un semplice problema di superfici ? h) ma stai effettuando un frazionamento con contestuale fusione e mappale ? i) per ora basta ....sento puzza di fuffa e troller
"Cristiano87" ha scritto: Salve, sono nuovissimo del forum e nuovo utilizzatore di pregeo.... mi sono blocato da qualche di su questo modello censuario, cosa c'è che non và? mi dice che la sup della part 184 è superiore a quella originale. MODELLO CENSUARIO 001 > O|185| | |00000|00|37|SN| | |282| | 002 > S|185| | |00000|00|00| |A |AAA|000| | 003 > O|184| | |00000|24|43|SN| | |003|02| 004 > S|184| | |00000|00|00| | | |000| | 005 > C| |a |AAA|00000|09|31|SN|A |AAA|282| | 006 > C| |b |AAB|00000|17|09|SN| | |003|02| 007 > C| |c |AAC|00000|00|84|SN|B |AAC|003|02| 008 > O|42 | | |00000|22|10|SN| | |003|02| 009 > S|42 | | |00000|00|00| | | |000| | 010 > C| |a |AAE|00000|02|06|SN|A |AAA|282| | 011 > C| |b |AAD|00000|19|66|SN| | |003|02| 012 > C| |C |AAF|00000|00|38|SN|B |AAC|003|02| GRAZIE MILLE PER LA DISPONIBILITA' Dall'esame del Modello Censuario, occorre utilizzare la tipologia TF + TM. Buon lavoro
salve it9gvo Il problema a cui fà riferimento il Cristiano87 è lo sbilancio di superficie, non tanto lo schema dello stesso, vedi miei interventi sopra...buona domenica - Magari, anzi mi auguro, che sia perchè presi dal troppo lavoro, ma molti fanno la domanda, gli vengono chiesti dei chiarimenti e poi spariscono nel nulla,..come son apparsi -
Ultime recensioni
