/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AIUTO TIPOLOGIA 3!!!
Autore AIUTO TIPOLOGIA 3!!!
fungo_87
17 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 11:23
Buongiorno a tutti,
sto facendo un tipo mappale per demolizione totale e ricostruzione maggiore di 20 mq...ma in P10 la tipologia non esiste, quindi mi hanno detto fai TIPOLOGIA 3 demolizione totale, fai il docfa per area urbana, in seguito fai il Tipo Mappale per inserimento >20 mq...fino qui tutto ok...ma il vero problema è come redigere un TM P10 tipologia 3??? il libretto non presenta misure ma solo le righe di descrizione del tipo e la relazione tecnica con specificato che il tipo è senza misure...a questo punto fatto il censuario, procedo con la proposta di aggiornamento e qui viene il bello...faccio la produzione dello stralcio d'estratto (rilasciato dall'ufficio) seleziono la particella in oggetto e procedo con la demolizione del fabbricato, cambio il codice della particella in AAA salvo e non mi fa procedere...chiudo la finestra e mi dice proposta non salvata...AIUTO...
grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 12:48
Metti il pregeo di marzo 2010.
cazzarola c'è ancora chi non lo sa che l'ultimo non funziona.
Inoltre io non vrei fatto 2 tipi come hai fatto te, ma avrei verificato la possibilità di utilizzare la modalità P9.
fungo_87
17 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 12:50
mille grazie...cioè mi state dicendo che l'ultima versione non funziona ? 8O
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 14:09
1) L'ultima versione non serve a niente...!! Torna a quella di marzo...
2) Ma perchè due pratiche..?? Fai un solo TM...se la tipologia non esiste...usa la modalità manuale...
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 15:02
su questo non sono d'accordo perchè la circolare 2/84 dice che in caso di demolizione totale e ricostruzione occorre fare un mappale a demolizione, un docfa con l'area urbana, il nuovo mappale ed il nuovo docfa.
Se il fabbricato ricostruito fosse stato inferiore ai 20 MQ allora poteva essere utilizzato il caso codificato apposito che realizza il tutto in un unico passaggio (anche se la circolare sopracitata direbbe che almeno il docfa dell'area urbana andrebbe fatta), data la scarsa rilevanza della faccenda
paolo
fungo_87
17 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 15:42
[quote]su questo non sono d'accordo perchè la circolare 2/84 dice che in caso di demolizione totale e ricostruzione occorre fare un mappale a demolizione, un docfa con l'area urbana, il nuovo mappale ed il nuovo docfa.
paolo[/quote]
infatti è quello che sapevo io...alla fine ho optato per la codifica P9...vedremo se andrà bene...
grazie comunque a tutti... :wink:
STONEX
