trovato e risolto il
MIO problema dell'installazione del pregeo 8 - spero che questa soluzione adottata da me possa esservi di aiuto.
per spiegarlo facciamo una sintesi iniziale, il sistema windows xp è un sistema a 32 bit, che incorpora al suo interno anche il sottositema a 16 bit per far partire i software di vecchia generazione, ora non si comprende bene perchè in qualche installazione del sistema operativo, questo sottosistema non funziona come dovrebbe, e dunque i software come il pregeo 8 spacciati per compatibili windows xp ogni tanto non lo sono, ma non per loro mancanza, ma perchè utilizzano qualche libreria di vecchia generazione e non installata nel nuovo pc comprato o formattato e reinstallato il S.O.
(se c'è qualche programmatore che dà qualche deluciazione in più o altro su sottositemi etc, ben venga, io sono autodidatta)
dunque l'unica soluzione è abilitare il supporto a 16 bit, e qui per fortuna ho trovato un fix da installare
-http://www.visualtour.com/downloads/xp_fix.exe
la descrizione del file exe qui -http://www.visualtour.com/downloads/
[quote]This installaton program will reinstall the missing or corrupt Windows XP system files command.com, autoexec.nt and config.nt. The absence or corruption of one or more of these files causes a "16 Bit Subsystem" error.
We recommend that you download this file and save it to your desktop or to another location where you can find it. Double click on the file to run it once it's downloaded. If problem reoccurs in the future, simply re-run this program.[/quote]
ma soltanto questo fix anche se abilita il sottosistema non è sufficiente, manca la famosa libreria, dunque andare nel sito dell'agenzia del territorio e prelevare le librerie
Win32s del vecchio pregeo 7.52... si proprio quelle all'indirizzo -http://www.agenziaterritorio.it/software/pregeo/pregeo_v7/pregeo_download.htm
-ftp://ftpmdf.finanze.it/pub/pregeo/w32s1.exe
-ftp://ftpmdf.finanze.it/pub/pregeo/w32s2.exe
dopo l'installazione delle librerie, vi comparirà il messaggio che il gioco
freecell è installato correttamente,
riavviare il computer
e adesso si può installare tranquillamente il pregeo 8 e non dà nessun messaggio di errore
ricapitolando
1) installare
xp_fix.exe 2) installare le
Win32s 3) riavviare il computer
4) installare il pregeo 8
5).... auguri spero che siano solo questi i problemi e che li abbiate risolti
