Aiuto Pregeo. GRAZIE |
bisodico
06 Maggio 2004
Ho un problemino con pregeo: devo fare un ampliamento di un fabbricato ( corpo scala ) < del 20 % il rilievo del fabbricato lo ho fatto tre anni fa, quindi vecchia normativa pregeo. Posso ora fare l'ampliamento come modesta entità con allinementi e squadri? Se si come si fa? Grazie
geomeli
17 Maggio 2003
non per essere scortese ma documentati sul docfario che troverai in basso a sinistra nella home page di questo sito, o ti consiglio di comprare il libro di Benito Polizzi "Catasto Terreni" o qualsiasi altro libro che tratti di catasto terreni.
bisodico
06 Maggio 2004
Molto gentile ma non era quello che mi aspettavo dal sito. Grazie ancora
2sfere
22 Maggio 2004
libretto di modesta entita...in linea 8 le coordinate tanto per cominciare.... ma mi domando..... ma gli allinementi e squadri li facevi con il vecchio pregeo???
geomeli
17 Maggio 2003
ti ho semplicemente risposto in quel modo perchè spiegarti in due parole la procedura non è semplice, piuttosto ho ritenuto darti delle indicazioni su dove reperire la documentazione necessaria ed esaustiva per la risoluzione del tuo problema. Come vedi il collega che ti ha risposto in seguito non ti ha dato tutte le indicazioni, pertanto invece di arrabbiarti e pretendere, sfrutta la documentazione che il sito ti mette a disposizione. Buon Lavoro
bisodico
06 Maggio 2004
non volevo essere polemico o scortese Geomeli, parlando di coordinate vanno bene quelle derivanti dal libretto elaborato del fabbricato originale? o in che altro modo dovrei prenderle? Grazie
geomeli
17 Maggio 2003
Puoi utilizzare le coordinate del vecchio libretto elaborato e rototralslato con la terna di PF usati, facendo attenzione che corrispondano a quelle dell'estratto di mappa wegis, ove è già riportato il vecchio fabbricato. Tieni presente che molte volte le coordinate dei PF portano a dei risultati falsat, pertanto insisto il controllo è cosigliabile. Potresti direttamente usare le coordinate dell'estratto di mappa wegis che ti ha consegnato l'ufficio, effettuando l'interrogazione sulla procedura Wegis in pregeo 8.00. Vedi un po tu quale delle soluzioni ti da risultati più attendibili. Dopo aver fatto la scelta inserisci con riga 8 i due punti di coordinate note a cui successivamente appoggiare il tuo rilievo con allineamenti e squadri, da inserire nel libretto con riga 4 e 5. Puoi anche effettuare il rilievo celerimetrico mediante una sola stazione con apertura a terra sui due punti di coordinate note e inserire nel libretto le osservazioni (Az e D ridotta ). Spero di essere stato sufficientemente esauriente Buon Lavoro
Ultime recensioni
