aggiornamento relazione |
isabella
ciao a tutti il tecnico catastale non ha accettato un mio TM perche la relazione tecnica non era propriamente corretta. ora devo sistemare il tipo e mi chiedevo se bastava fare : elaborazione tipo => correzione relazione tecnica => ristampa oppure se devo rifare proprio una rielaborazione e successivamente la proposta di aggiornamento (spero proprio di no!!) grazie ciao!!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
In che senso non era corretta? L'assenza della relazione è motivo di sospensione, ma la non correttezza non mi risulta (circ. 55369/2003)...che tipo di errore ti ha rilevato? Cmq dovresti poter correggere la relazione, dal blocco note, facendo ben attenzione nell'edit del file .dat in questo modo non perderai l'aggiornamento dell'edm nè ti varierà il codice libretto CIAO
isabella
non era corretta perchè avevo scritto che era un TM modesta entità relativo ad ampliamento inferiore al 50% quando invece dovevo scrivere che era un fabbricato < a 20 mq. Ho sbagliato perchè il corpo principale (fabbricato ad uso box che viene ampliato) ricade su una particella diversa con ditta diversa da quella su cui ricade l'ampliamento. E meno male che l'ampliamento è inferiore a 20 mq!!!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"isabella" ha scritto: non era corretta perchè avevo scritto che era un TM modesta entità relativo ad ampliamento inferiore al 50% quando invece dovevo scrivere che era un fabbricato < a 20 mq. Ho sbagliato perchè il corpo principale (fabbricato ad uso box che viene ampliato) ricade su una particella diversa con ditta diversa da quella su cui ricade l'ampliamento. E meno male che l'ampliamento è inferiore a 20 mq!!! L’art. 6 del dm 28/98 dice questo: a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta < 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente. Il corpo di fabbrica preesistente a cui si fa riferimento, non è detto debba essere sulla particella dove ricade l’ampliamento, può essere posizionato anche sulla particella limitrofa e appartenere ad un’ altra proprietà... Quindi se in aderenza a fabbricato esistente, anche se su particella diversa intestata a ditta diversa, trattatasi sempre di ampliamento inferiore al 50%: la cosa importante è che i fabbricati siano contigui ovvero abbiano almeno un lato comune...
Ultimi termini
