Accorpamento preventivo di particelle C.T. |
luca610
02 Ottobre 2020 alle ore 11:51
Buongiorno, vi scrivo il mio problema e sembra strano non sia stato ancora disusso, ma non ho trovato nulla di simile: devo frazionare ed inserire in mappa 15 fabbricati con il proprio cortile. La lottizzazione insiste su 13 vecchie particelle con colture comprese tra bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato. Vorrei fare un accorpamento preventivo per evitare nella proposta di aggiornamento e successivamente nel censuario di specificare tutti quei piccoli lotti da accorpare e frazionare, ho già provato la compilazione automatica ma ovviamente è ricca di errori. Quindi la mia domanda è: l'accorpamento preventivo è possibile eseguirlo direttamente nel pregeo nella proposta di aggiornamento? in questo caso dovrebbe essere compilato il censuario ausiliario? Oppure l'accorpamento preventivo lo devo chiedere con mod.26 inviandolo via pec all'agenzia di Varese (nel mio caso), mi faranno accorpare particelle di diversa coltura che 3 giorni dopo diventeranno tutte E.U.? quanto tempo ci andrà per la lavorazione del mod 26? Ho ghiamato l'agenzia del territorio prenotando una richiamata, ma non so se andrà a buon fine. Ovviamente il cliente ha fretta. Ringrazio molto il vostro aiuto, essendo sempre su questo sito alla ricerca delle risposte ai molteplici casi che la professione ci porta a risolvere.
luca610
Bene, mi autorispondo. L'accormamento preventivo non sembra vietato e va effettuato con mod.26 portando tutte le particelle alla stessa qualità e classe. Nelle note si chiede l'accorpamento dei mappali con una giustificazione, il tecnico del catasto accetterà o meno la richiesta. Nel pregeo non è permesso almeno con il modello censuario, ma si può fare nella proposta per semplificare i lotti da frazionare (ovviamente si accorpano preventivamente solo le particelle con stessa qualità e classe). Il censuario dev'essere compilato come se nessun accorpamento preventivo sia avvenuto e quindi è un lavoro abbastanza complesso se nel mio caso ho eseguito 92 righe di 51FTP e 93 righe di 3SPC tutte calcolate e compilate a mano, certo in parte con l'ausilio della compilazione automatica ed in parte eseguendo più proposte di aggiornamento per definire le superfici dei lotti.... insomma 2-3 gg di lavoro. Quindi è sempre meglio agire prima con un mod.26 almeno solo per portare tutte le particelle alla stessa qualità e classe e quindi restituire una lottizzazione senza particelle inutili. Se qualcuno volesse aggiungere qualche considerazione o altre esperienze leggerò volentieri. saluti a tutti
Non ho capito niente. 13 particelle che vuoi che siano ? Anche con il modello 26 comunque devi impegnarti a gestire le 13 particelle. Saluti
