/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / accorpamento particelle
Autore accorpamento particelle
newentry
21 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2008 alle ore 18:15
Ciao a tutti, volevo farvi una domanda che evidenzia la mia inesperienza nel settore (ho appena iniziato l' attività). Devo effettuare un inserimento in mappa di un nuovo fabbricato (con piano di condominio), sito su 4 pp.cc.. Il mio problema è che devo accorparle in un' unica pc. Quali sono i passi per effettuare l' accorpamento?
Grazie a chi mi risponderà !
ciao
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2008 alle ore 18:27
farai un tipo mappale, compilando il libretto e il modello censuario che si compone di 3 parti:
a) frazionamento
b) schema ausiliario
c) tipo mappale
se il tuo scopo è ottenere un unico mappale che comprende fabbricato e corte, allora il frazionamento lo escludi.
quindi procedi con lo schema ausiliario e poi il tipo mappale.
Considerando 4 particelle di cui la 100, 200,300,400 lo schema ausiliario si compila così:
O|100|sup.|
S|100|sup.|SU|400
O|200|sup.|
S|200|sup.|SU|400
O|300|sup.|
S|300|sup.|SU|400
O|400|sup.|
V|400|sup.|CO|100 N.B. qui la superficie è il totale dei 4 mappali
D|400|sup.|CO|200
D|400|sup.|CO|300
SU e CO le trovi nel menu a tenda in basso a sinistra nella finestra che ti appare
poi procedi con il tipo mappale dove inserirai
O|400|sup.| N.B. qui la superficie è il totale dei 4 mappali
S|400|sup.|
C|AAA|sup.| costituisci un nuovo numero di mappa inserendo AAA
spero di essere stato preciso e chiaro
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2008 alle ore 18:31
fai il rilievo del fabbricato delle plle se inferiori ai 2000 mq, aggancaito ai punti fiduciali, poi inserisci i dati in pregeo, vedi tolleranze ecc, se è tutto ok compili il mod per TM dove sopprimi le plle e le costituisci in un unico lotto urbano, presenti il tm all'adt, un volta approvato fai il docfa ovvero le planimetrie interne del fabbricato con la divisione in sub.
se haidubbi sul modello integrato vedi sul sito che c'è una bella serie di casi
ciao
newentry
21 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2008 alle ore 19:12
Siete veramente grandi !! Vi ringrazio enormemente. Abuso della vostra pazienza ancora un attimo. E' possibile rilevare solo il contorno di quella che sarà la nuova particella accorpata e non i confini interni di ogni singola pc (non tutti i confini interni sono materializzati) ?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2008 alle ore 22:50
l'obbligo di rilevare l'intero perimetro è sempre sulle derivate: nel frazionamento non c'è differenza, ma nella fusione sicuramente; anzi, la considerei la motivazione stessa della loro fusione, la non esistenza di confini determinati al loro interno!
PS: per l'uso del modello ausiliario per la fusione, è il metodo anche di Latina, ma saremo sempre di meno (mi riferisco ad altri post che indicano la fusione a mezzo dello schema TM).
newentry
21 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 08:38
Innanzitutto grazie per i chiarimenti che mi avete dato.
Dimenticavo un' ultima cosa: Nel caso in cui una pc ha qualità e classe diverse dalle altre su cui devo operare l accorpamento, ccome mi regolo?
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 15:40
PEr iviarco,
ok sulla compilazione del mod aus cosi come hai indicato, ma cosa c'è di sbagliato nel farlo col TM? Considerato che il catasto ha sempre accettato tale modalità.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 17:41
"robertopi" ha scritto:
PEr iviarco,
E forse cominceranno ad accettare tali fusioni con TM, sicuramente col Pregeo 10. Per ora, gli schemi tipo di Latina prevedono AUS, così ho imparato e così farò fino alla prima osservazione (fortuna al telematico).
ciao
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 18:10
confermi la tesi che ogni adt opera a modo suo.
