ACCORPAMENTO MAPPALI + DEMOLIZIONE |
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
Salve, ho fatto ricerca ma non ho trovato nulla in merito ... Ho dei dubbi sulla tipologia da usare in questo caso che mi accingo ad illustrare. In mappa ho PARTICELLE contigue della la stessa DITTA con due fabbricati . Particella 100 ai TERRENI ente urbano - ai FABBRICATI p.lla 100 Sub 1 Abitazione. Particella 101 ai TERRENI ente urbano - ai FABBRICATI nulla, poichč non č stato denunciato mai nessuna Unitą immobiliare, trattandosi del vecchio fabbricato urbano da accertare DEMOLITO. Ora l'incarico che ho avuto č quello di accorpare la particella 101 alla particella 100 ad INTEGRAZIONE DELLA CORTE. Poichč in mappa sulla particella 101 č rappresentato il vecchio fabbricato ORA demolito, dovrei CANCELLARE LA CAMPITURA DEL FABBRICATO, come quando si opera per la demolizione e successivamente accorparlo alla particella 100. Poichč non mi pare che esista tipologia che contempla tale caso come OPERO ... con un solo Atto di aggiornamento ... Mica devo procedere con due Tipi ... uno per DEMOLIZIONE ( TIPOLOGIA 3 ) e altro per accorpamento (TIPOLOGIA 6) .... In tutti i casi si TRATTA DI TIPI PER MODESTA ENTITA' che non necessita di rilievo con PF. Ringrazio in anticipo.
Non vorrei fare l'uccello del maleaugurio...ma mi są che devi prima fare un docfa per la sola area urbana del fabbricato demolito (101) come F1 con intestati -
"anonimo_leccese" ha scritto: Non vorrei fare l'uccello del maleaugurio...ma mi są che devi prima fare un docfa per la sola area urbana del fabbricato demolito (101) come F1 con intestati - scusa tanto anonimo ...... perchč mai? ritengo pił giusto e confacente al caso provvedere a redigere un tipo mappale, e la tipologia, l'amico pietroioy la va a scegliere utilizzando l'utility di Angelo Rizzo in arte Talismatico che sta in bella vista nella home in alto alla sua destra. con detto tipo mappale fonderą le due particelle e demolirą il vecchio fabbricato diruto e ancora rappresentato in mappa!
"geoalfa" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: Non vorrei fare l'uccello del maleaugurio...ma mi są che devi prima fare un docfa per la sola area urbana del fabbricato demolito (101) come F1 con intestati - scusa tanto anonimo ...... perchč mai? ritengo pił giusto e confacente al caso provvedere a redigere un tipo mappale, e la tipologia, l'amico pietroioy la va a scegliere utilizzando l'utility di Angelo Rizzo in arte Talismatico che sta in bella vista nella home in alto alla sua destra. con detto tipo mappale fonderą le due particelle e demolirą il vecchio fabbricato diruto e ancora rappresentato in mappa! Quoto geoalfa La procedura che hai spiegato č corretta, basta solo la fusione e demolizione ai terreni e poi si aggiornerą la situazione ai fabbricati con docfa. Per anonimo: Quanto hai suggerito sarebbe corretto, se il mappale 101 fosse censito anche ai fabbricati, e se eventualmente rimarebbe solo area da sola. Saluti quotati
"geoalfa" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: Non vorrei fare l'uccello del maleaugurio...ma mi są che devi prima fare un docfa per la sola area urbana del fabbricato demolito (101) come F1 con intestati - scusa tanto anonimo ...... perchč mai? ritengo pił giusto e confacente al caso provvedere a redigere un tipo mappale, e la tipologia, l'amico pietroioy la va a scegliere utilizzando l'utility di Angelo Rizzo in arte Talismatico che sta in bella vista nella home in alto alla sua destra. con detto tipo mappale fonderą le due particelle e demolirą il vecchio fabbricato diruto e ancora rappresentato in mappa! Perchč, a quanto ho potuto capire, del fabbricato demolito non esiste visura intestata all'urbano, quindi come viene giustificata il suo inserimento nel pregeo ? Particella 101 ai TERRENI ente urbano - ai FABBRICATI nulla, poichč non č stato denunciato mai nessuna Unitą immobiliare, trattandosi del vecchio fabbricato urbano da accertare DEMOLITO.
"anonimo_leccese" ha scritto: "geoalfa" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: Non vorrei fare l'uccello del maleaugurio...ma mi są che devi prima fare un docfa per la sola area urbana del fabbricato demolito (101) come F1 con intestati - scusa tanto anonimo ...... perchč mai? ritengo pił giusto e confacente al caso provvedere a redigere un tipo mappale, e la tipologia, l'amico pietroioy la va a scegliere utilizzando l'utility di Angelo Rizzo in arte Talismatico che sta in bella vista nella home in alto alla sua destra. con detto tipo mappale fonderą le due particelle e demolirą il vecchio fabbricato diruto e ancora rappresentato in mappa! Perchč, a quanto ho potuto capire, del fabbricato demolito non esiste visura intestata all'urbano, quindi come viene giustificata il suo inserimento nel pregeo ? Particella 101 ai TERRENI ente urbano - ai FABBRICATI nulla, poichč non č stato denunciato mai nessuna Unitą immobiliare, trattandosi del vecchio fabbricato urbano da accertare DEMOLITO. Ciao anonimo, In due modi, mediante una visura storica del catasto terreni, oppure allegando l'atto pubblico che dimostra la proprietą della particella interessata. Saluti interessati
"SIMBA64" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: "geoalfa" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: Non vorrei fare l'uccello del maleaugurio...ma mi są che devi prima fare un docfa per la sola area urbana del fabbricato demolito (101) come F1 con intestati - scusa tanto anonimo ...... perchč mai? ritengo pił giusto e confacente al caso provvedere a redigere un tipo mappale, e la tipologia, l'amico pietroioy la va a scegliere utilizzando l'utility di Angelo Rizzo in arte Talismatico che sta in bella vista nella home in alto alla sua destra. con detto tipo mappale fonderą le due particelle e demolirą il vecchio fabbricato diruto e ancora rappresentato in mappa! Perchč, a quanto ho potuto capire, del fabbricato demolito non esiste visura intestata all'urbano, quindi come viene giustificata il suo inserimento nel pregeo ? Particella 101 ai TERRENI ente urbano - ai FABBRICATI nulla, poichč non č stato denunciato mai nessuna Unitą immobiliare, trattandosi del vecchio fabbricato urbano da accertare DEMOLITO. Ciao anonimo, In due modi, mediante una visura storica del catasto terreni, oppure allegando l'atto pubblico che dimostra la proprietą della particella interessata. Saluti interessati Sicuramente...ma posso assicurarvi che all'ADT di Lecce č da un pezzo che non accettano pił le visure ai terreni ampliate quando non c'č intestazione all'ubano, prima il docfa - :cry: Comunque la strada dell'allegare l'atto di provenienza non č da scartare, naturalmente con consegna manuale - buona serata
pietrojoy
10 Giugno 2005
Ringrazio tutti ... Anche per il consiglio dell'utility dell' amico Angelo Rizzo ... Che utilizzo sempre ... il problema č che la tipologia per il caso esposto non l'ho trovata ... visto che ne la TIPOLOGIA 5 ne la 6 LA RAPPRESENTANO e proprio per questo ho chiesto lumi ...
"anonimo_leccese" ha scritto: "SIMBA64" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: "geoalfa" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: Non vorrei fare l'uccello del maleaugurio...ma mi są che devi prima fare un docfa per la sola area urbana del fabbricato demolito (101) come F1 con intestati - scusa tanto anonimo ...... perchč mai? ritengo pił giusto e confacente al caso provvedere a redigere un tipo mappale, e la tipologia, l'amico pietroioy la va a scegliere utilizzando l'utility di Angelo Rizzo in arte Talismatico che sta in bella vista nella home in alto alla sua destra. con detto tipo mappale fonderą le due particelle e demolirą il vecchio fabbricato diruto e ancora rappresentato in mappa! Perchč, a quanto ho potuto capire, del fabbricato demolito non esiste visura intestata all'urbano, quindi come viene giustificata il suo inserimento nel pregeo ? Particella 101 ai TERRENI ente urbano - ai FABBRICATI nulla, poichč non č stato denunciato mai nessuna Unitą immobiliare, trattandosi del vecchio fabbricato urbano da accertare DEMOLITO. Ciao anonimo, In due modi, mediante una visura storica del catasto terreni, oppure allegando l'atto pubblico che dimostra la proprietą della particella interessata. Saluti interessati Sicuramente...ma posso assicurarvi che all'ADT di Lecce č da un pezzo che non accettano pił le visure ai terreni ampliate quando non c'č intestazione all'ubano, prima il docfa - :cry: Comunque la strada dell'allegare l'atto di provenienza non č da scartare, naturalmente con consegna manuale - buona serata OK anonimo Io di solito spedisco anche documenti allegati, quando servono in un docfa, attraverso indirizzo e-mail dell'ufficio, ovviamente relaziono il tutto nel docfa. Ciao buona serata
"anonimo_leccese" ha scritto: ..... A.-) ...ma posso assicurarvi che all'ADT di Lecce č da un pezzo che non accettano pił le visure ai terreni ampliate quando non c'č intestazione all'ubano..... ..... B.-) Comunque la strada dell'allegare l'atto di provenienza non č da scartare, naturalmente con consegna manuale - buona serata "SIMBA64" ha scritto: ..... ..... C.-) Io di solito spedisco anche documenti allegati, quando servono in un docfa, attraverso indirizzo e-mail dell'ufficio, ovviamente relaziono il tutto nel docfa. Ciao buona serata Buon giorno, ragazzi! convengo con voi, ma vorrei puntualizzare e quindi veniamo al dunque: ..... A.-) quando si tratta di mettere ordine alla Banca Dati, artatamente o meno compromessa, al di lą dei vincoli impropriamente posti, occorre - anzi direi, indispensabile - produrre ogni e qualsiasi documento utile e valido per riuscire ed in questo caso č necessario ripartire del tipo mappale, e poi la pratica di variazione DocFa. ..... B.-) come detto sopra se c'č da chiarire una situazione, qualsiasi documento utile e valido, č buono.... ..... C.-) quindi, se l'UP, ha il personale capace di recepire ed archiviare nel giusto posto la documentazione allegata, per me va bene anche inviarla in via telematica, e di solito la preferisco! :!: :lol: :wink:
"geoalfa" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: Non vorrei fare l'uccello del maleaugurio...ma mi są che devi prima fare un docfa per la sola area urbana del fabbricato demolito (101) come F1 con intestati - scusa tanto anonimo ...... perchč mai? ritengo pił giusto e confacente al caso provvedere a redigere un tipo mappale, e la tipologia, l'amico pietroioy la va a scegliere utilizzando l'utility di Angelo Rizzo in arte Talismatico che sta in bella vista nella home in alto alla sua destra. con detto tipo mappale fonderą le due particelle e demolirą il vecchio fabbricato diruto e ancora rappresentato in mappa! Condivido quanto suggerito dall'amico Geoalfa; occorre perņ redigere il TM in modalitą Pregeo9 perchč non previsto da Pregeo10. Inoltre č normale, per la p.lla 101, indicare la ditta risultante al C.Terreni immediatamente prima del passaggio a partita1 della stessa p.lla 101, come chiaramente normato con la circolare 2/1984! Ma l'amico Anonimo_leccese ci informa che l'Ufficio di Lecce vuole fare di testa sua e si permette abusivamente di ignorare la disposizione degli Organi Centrali, COME AL SOLITO!! Buon lavoro
Ultime recensioni
