negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
SI, se ti è più comodo, anche senza rilievo celerimetrico ma con solo gli allineamenti e squadri. byebye
rccsch
03 Marzo 2005
sempre in riferimento all'accatastamento delle due tettoie,ho chiesto al tecnico addetto al catasto terreni, e mi ha detto che devo pocedere con il rilievo poggiato sui PF;il motivo:perchè le tettoie sono staccate dal resto del fabbricato.devo trovare un art. o una circolare per dimostrarli che non è vero.mi aiutate?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
dm 28 del 02.01.1998 art. 6 CIAO
geobax
17 Maggio 2005
Biella
...anzi,a ben vedere, trattandosi di tettoie non dovresti tener conto del parametro dei 20 mq, ma bensì della "modesta consistenza plano-volumetrica" (vedi art. 6) che per estensione dell'art. 3 del dm si può concretare in un volume < 150 mc...
palina2
09 Dicembre 2005
A mio parere siccome trattasi di fabbricato inferiore a mq. 20 puoi farlo tranquillamente con tipo mappale di modesta entita'!!!!!! Ciao e Buon lavoro
rccsch
03 Marzo 2005
ragazzi ho continuato a discutere, ma l'ufficio si ostina a volere il tipo mappale con rilievo poggiato su PF,sempre perchè trattasi di unità non in aderenza al fabbricato già presente in mappa.inserendo le coordinate dei punti noti, non riuscirei ad ubicare le due tettoie.(sempre secondo la loro opinione). mi sa che devo arrendermi ancora una volta.
a questo punto devi rendere nota la cosa alla direzione regionale dell'AdT e per conoscenza alla direzione centrale, ponendo il quesito scritto e pretendendo la risposta scritta. è ora di finirla con questi presunti tecnici che impazzano dietro i banconi dell'AdT senza averne nè la qualifica nè le capacità che con la loro supponenza oscurano il lodevole lavoro di quei colleghi che invece tecnici lo sono davvero. va fatto largo alla meritocrazia e snobbata la leccocrazia o altro... saluti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
concordo con geoalfa: hai tutte le carte in regola per far valere quanto riportato dalla vigente normativa, normativa che i tecnici che ti hanno respinto la pratica dovrebbero per primi conoscere alla perfezione.
Trevisan
09 Marzo 2005
Non penso che comunque possa non accettarla, quindi presentala ed aspetta la risposta scritta. Quando poi si passa allo scritto le normative vengono interpretate meglio per il principio che "la parola vola e lo scritto resta". Potrebbe anche succedere che poi te lo approvino subito. Magari in relazione tecnica accenna già al D.M. correttamente citato da geobax così da mettergli la pulce all'orecchio. Ciao!
rccsch
03 Marzo 2005
ok, credo che presenterò lo stesso il tipo mappale con la vecchia normativa, citanto il D.M. nella relazione.nel caso mi boccino la pratica vedremo. vi ringrazio tutti e vi farò sapere. saluti
