/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Accatastamento su terreno intestato a due persone
Autore Accatastamento su terreno intestato a due persone
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2011 alle ore 12:32
salve, come da oggetto mi trovo a fare un accatastamento su un fabbricato per civile abitazione su un terreno intestato a tizio e caio per 1/2 ciascuno.
ognuno dei due si č costruito un fabbricato, l'area č indivisa, il mio cliente vuole accatastare la sua parte e assegnarsi una porzione come pertinenza fino alla strada d'accesso...
loro due non vanno per niente d'accordo...
posso procedere con la pratica, e se si cosa mi comporta in caso (probabile) di contestazioni?
naturalmente il mio cliente vorrebbe anche intestata la sua porzione nel caso con dicitura "senza titolo legale reso pubblico"...
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2011 alle ore 16:05
Se l'area (terreno) su cui insistono i fabbricati da censire risulta di proprietā di tizio e caio 1/2 ciascuno anche i fabbricato avranno la stessa ditta e le stesse quote di possesso.
Non credo che con la dicitura "senza titolo legale reso pubblico" puoi intestare una porzione porzione.
Sarebbe opportuno censire tutto a nome di entrambe e successivamente procedere con attto di divisione.
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2011 alle ore 17:45
Se i fabbricati sono divisi da cielo a terra e l'altro intestatario non ne vuole sapere di eseguire un comune accatastamento basta accatastare la parte del proprio cliente creando oltre al fabbricato sulla mappa anche aree adiacenti, ben definite, di pertinenza della parte di fabbricato da accatastare (l'importante che un domani in caso di divisione non si debba procedere ad un nuovo accatastamento per variazione area di corte accatastata come pertinenza fabbricato del cliente). Nel pregeo mettere entrambe le ditte proprietarie e la sigla FM per mancata firma del cointestatario. Docfa da redigere in modo normale, tutti e due gli intestati, firma solo il cliente. Poi pretendere, anche tramite un legale, per lettera al cointestatario di dividere le proprietā comuni oppure comunicargli che la parte posseduta č stata regolarmente accatastata e che in caso sanzioni per la parte non accatastata il cliente sarā esonerato da qualsiasi responsabilitā ed esborso denaro. Se il fabbricato non č diviso da cielo a terra accatastare con tipo mappale tutto ed apporre sigla FM, poi per la parte di altro cliente se si č in gradi di redigere la planimetria (progetto comunale conforme allo stato di fatto, ecc.) accatastare anche la parte di altro proprietario. Altrimenti accatastare la parte in Corso di Definizione e segnalare nella relazione tecnica Docfa. Il catasto inviterā l'altra parte ad adempiere entro 90 giorni. In qualsiasi caso prima di accatastare č meglio comunicare preventivamente per lettera all'altra parte le proprie intenzioni e le spese previste in modo da essere meglio sicuri di un eventuale rimborso futuro per le spese accatastamento riconducibili ad entrambi.
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
STONEX
