/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / accatastamento su area urbana
Autore accatastamento su area urbana
vicinzu79
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2013 alle ore 12:32
Buongiorno a tutti, vi espongo il mio quesito:
io devo censire un fabbricato che ricade su una particella 282 ai terreni ed area urbana di 1304 mq ai fabbricati (F1), visto che devo inserire questo fabbricato di 25 mq. e devo lasciare l'area urbana di mq 1279 come devo predisporre il pregeo e successivamente il docfa?
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2013 alle ore 16:22
1-Il lotto di mq. 1304 è di natura SR o SN ??
2-Il nuovo fabbricato da inserire in mappa deve essere obbligatoriamente legato all'area sulla quale insiste?? Oppure deve essese staccato dall'area??
vicinzu79
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2013 alle ore 17:17
salve..
la superficie è SN il fabbricato deve essere staccato dall'area
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2013 alle ore 17:58
"vicinzu79" ha scritto:
salve..
Premetto che il saluto è sempre gradito
1-Ai terreni devi presentare un atto geometrico TF+TM con aggancio ai fiduciali e nel quale creerai due particelle, una originale già presente e una nuova, e nello stesso inserirai il nuovo fabbricato.
2-Ai fabbricati farai una denuncia di variazione per frazionamento (se vuoi anche per cambio destinazione da area urbana a fabbricato) nella quale sopprimi l'attuale area urbana e crei il fabbricato e la nuova area urbana. Per la nuova area urbana devi presentare anche l'elaborato planimetrico.
vicinzu79
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2013 alle ore 18:25
io prima ho salutato all inizio con il salve.. comunque grazie per la risposta e buona giornata
vicinzu79
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2013 alle ore 12:08
salve..
Ciao vorrei un altra informazione se è possibile, ma la particella dell'area urbana rimane sempre con lo stesso numero originario?
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2013 alle ore 12:15
Leggi attentamente il mio intervento ti ho già risposto in merito, comunque SI.
Dioptra
