geomsp
29 Marzo 2007
CT
Scusami geoalfa ma riguardo al tipo mappale mi è stato detto all'AdT che non c'è bisogno di utilizzare i PF mentre per quanto riguarda la docfa in variazione mi è stato detto di utilizzare come causale "variazione degli spazi interni", dato che devo modificare anche la posizione delle finestre del fabbricato, e specificare in relazione tecnica che la pratica è inviata contestualmente ad un'altra per nuova costruzione e che rappresento la piscina, dove probabilmente cambierà rendita e consistenza ma manterrà lo stesso sub.
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
Geomsp, dico il mio pensiero, perchè non comprendo come qualche funzionario dell'AdE-Territorio, possa averti dato un consiglio del genere! Non credo che, uno il quale dovrebbe controllare il corretto rispetto delle norme, possa con serietà e ponderatezza averti affermato : "che non c'è bisogno di utilizzare i PF" quando si produce un TM di due lotti, di cui uno con nuova costruzione e l'altro per ampliamento di un edificio con superficie maggiore di 20 mq! Vd: www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827... Non credo che, uno il quale dovrebbe controllare il corretto rispetto delle norme, possa con serietà e ponderatezza averti affermato : "utilizzare come causale "variazione degli spazi interni" quando si produce due docfa di cui uno per nuova costruzione (anche se interrata) e l'altro per ampliamento e denuncia di nuova consistenza, e soprattutto in presenza di un nuovo classamento! Vd: http://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/normative/accatastamento-di-piscina-privata-senza-scopo-di-lucro-26600/ Ne va della credibilità ed applicazione delle circolari in vigore! Quindi concordo con geoalfa, perchè ai funzionari non si possono porre quesiti lungo i corridoi ed in modo ambiguo, ma soprattutto prima di porre i quessiti è necessario documentarsi e leggere le circolari in vigore!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Forse a qualcuno è sfuggito che si sta parlando di inserire in mappa una piscina con linea puntinata e se proprio vogliono in tratteggiata, per cui normativamente siamo in presenza di modesta entità e non servono affatto i PF, scusate se è poco eh. Saluti cordiali
Bene! Ti ringrazio per la dettagliata risposta, che condivido in toto, ma di fronte a certi consigli, poi sarà difficile che Geomsp sceglierà il tuo ed anche mio modo di vedere la cosa.
Stefano, mi meraviglio di te, che di solito sei un attento osservatore! Qui si sta discutendo non del tipo di linea, ma di un criterio e metodologia di accatastamento, e non ho tempo ( perchè pressato da altri impegni )da dedicare ad una ricerca degli argomenti, che ognuno può fare da sè...
SIMBA964
in fede con DIO
Gianni Ogni tanto siamo in disaccordo, ma è giusto che sia così per buon rispetto di tutti, la normativa dice che tutto ciò che va rappresentato in mappa o in puntinato o in tratteggiato ricade nella modesta entità. Se poi uno vuole comunque appoggiarsi ai fiduciali, non credo sia un divieto anche quello. ciao grande Saluti rispettosi
Concordo! Sì è vero, si può compilare il libretto in diversi modi: - si determina tutti i punti, anche quelli interrati, con righe 4-5 e alla fine compila le due righe 8 richieste per l'aggancio con la mappa; - si determina tutti i punti, anche quelli interrati, con le righe 8 indicando le coordinate cartesiane nel sistema cartografico catastale del comune (in genere Cassini-Soldner); - si determina tutti i punti, anche quelli interrati, con le righe 2 (coordinate polari da una o più stazioni celerimetriche, e alla fine compila le due righe 8 richieste per l'aggancio con la mappa. Ma quello che più è importante per risolvere questo caso ( presenza di due lotti di proprietà diversa ) secondo me c'é da essere intransigenti! Non ultima è la compilazione dei DocFa. Ciao e buon lavoro
"geoalfa" ha scritto: Ma quello che più è importante per risolvere questo caso ( presenza di due lotti di proprietà diversa ) secondo me c'é da essere intransigenti! Be allora in questo caso ci si può appellare alle disposizioni di cui alla Circolare 1/2007 - punto 3.4 per la serie due piccioni con una fava! Saluti
