/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Accatastamento fabbricati ex-rurali
Autore Accatastamento fabbricati ex-rurali
Al92
16 Gennaio 2015 alle ore 15:26
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2018 alle ore 12:47
Buongiorno a tutti, dovrei accatastare all'urbano fabbricati ex-rurali e mi sono imbattuto in un problema.
La committenza è proprietaria di diversi subalterni di diversi mappali e la situazione è questa:
mapp. 100 - FR div sub - area fabbricati rurali
mapp. 100 sub. 1 - porzione fabbr. rurale - altra ditta
mapp. 100 sub. 2 - porzione fabbr. rurale - prop. committenza
mapp. 101 - FR div sub - area fabbricati rurali
mapp. 101 sub. 1 - porzione fabbr. rurale - prop. committenza
mapp. 101 sub. 2 - porzione fabbr. rurale - prop. committenza
mapp. 102 sub. 1 - fabbricato promiscuo - area di enti urbani e promiscui
mapp. 102 sub. 1 - soppresso
mapp. 102 sub. 2 - porzione rurale fabbr. promiscuo - prop. committenza
mapp. 103 - andito - access. comune ad ente rurale ed urbano comune a mapp. 100 sub. 2, mapp. 101 sub. 1 e 2
Il problema è il seguente: dovrei censire all'urbano i fabbricati rurali della committenza che all'urbano andrebbero a costituire un'unica unità immobiliare di cui fa parte anche l'andito che è a uso esclusivo della committenza in quanto è di fatto l'ingresso al piano terra ed il vano scala che conduce al piano superiore della proprietà della committenza.
Il quesito è come tratto l'andito? Anzitutto dovrei intestarlo alla committenza e il tecnico con cui ho parlato telefonicamente ha menzionato un'istanza da presentare con delega dei proprietari ma non ha specificato l'istanza. Quindi che istanza devo presentare?
Grazie e buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2018 alle ore 17:03
A parere mio (suffragato da anni di Catasto quale ivi impiegato...) non occorre richiedere, con istanza al Catasto, l'intestazione a ditta ordinaria dell'andito del C.T. in quanto dalla stessa descrizione riportata, si evince che è di proprietà comune delle U.I 100/2, 101/1 e 101/2, quest'ultime di proprietà della committenza.
Sarà compito dell'Ufficio verificare quanto detto.al momento dell'approvazione del Tipo Mappale.
Al C.F. sarà un B.C.N.C comune ai n.....).
Buon lavoro.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2018 alle ore 17:48
il mappale 103 (andito) con qualità 373 dovrà obbligatoriamente passare ad ente urbano (essendo parte esclusiva di una u.i.), basta specificare in relazione di pregeo a chi è comune per far comprendere al catasto la ditta dichiarata nel tipo mappale.
Poi, a mio avviso, questo m.n. 103 andrà censito all'urbano legato all'unica u.i. di cui andrà a far parte.
Non mi sembra di capire, dalla descrizione fatta, che sia un BCNC.
Anche secondo me non necessita eseguire alcuna istanza.
