/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / accatastamento di fabbricato ricadente su 2 fogli ...
Autore accatastamento di fabbricato ricadente su 2 fogli diversi
fraing
09 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2007 alle ore 12:01
salve colleghi, è la prima volta che mi trovo davanti a questa situazione. Mi spiego, devo accatastare un fabbricato x demolizione e ricostruzione il fabbricato è composto da 2 particelle le quali ricadono in 2 fogli di mappa diversi. ad es. la particella 1 nel foglio 5, la part. 2 nel foglio 6
come si redige il tipo mappale?
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2007 alle ore 12:31
ha me hanno fatto fare un'istanza al responsabile wegis sulla quale ho fatto accorpare le due particelle sullo stesso foglio wegis con il passaggio anche delle relative superfici, però n.b. le particelle devono essere intestate alla stessa ditta catastale, allegandoci lo stralcio dei due fogli da unire, il titolo do proprietà e le visure.
Spero di esserti stato d'aiuto
Saluti geocort
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 10:58
mi trovo nella stessa situazione, ma il mio immobile ricade su due fogli diversi e su 4 particelle diverse intestate a 4 ditte diverse..... come posso fare?
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 12:30
Una situazione simile potrebbe essere risolta mediante la predisposizione di due TM, uno per foglio, con la costituzione dei Lotti Urbani in funzione delle diverse Ditte intestate.
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 14:56
Grazie!...quindi essendo ditte diverse non devo chiedere l'unione delle particelle sullo stesso foglio? Il TM verrà firmato da ogni intestatario ognuno per i propri diritti?
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 18:19
Secondo me hai due possibili soluzioni: 1- fai una istanza nella quale chiedi lo spostamento di una particella in modo tale d'avere le due particelle sullo stesso foglio, questo ti permette di chiedere solo un estratto di mappa e fare solo un TM.
2-devi chiede due estratti di mappa e fare due TM.
GEOM_PENNELLA
penna bianca
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 19:35
in risposta a fraing
Se l'immobile è appartenente alla stessa persona, i mappali da richiedere sono 2 ma il secondo comunque è esente. Il docfa invece, se la ditta ai terreni è la stessa, puoi trattarlo insieme.
Situazione gia affrontata 2 volte.
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2011 alle ore 13:09
Il caso esposto è stato normato dall'Ufficio con la
circolare prot.14063 del 22/02/2005, paragrafo 7.6:
Oggetto:
"Estratti di mappa digitali relativi a particelle appartenenti a fogli adiacenti"
Testo:
Le richieste di estratti di mappa relative a p.lle appartenenti a fogli adiacenti devono essere accompagnate da contestuali richieste di >stralcio di p.lle da un foglio ad un altro<
Non occorre che le p.lle siano intestate alla stessa ditta.
N.B.: Molti Uffici preferiscono che la richiesta di stralcio venga effettuata preventivamente mediante istanza (per una questione di tempistica..)
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2011 alle ore 10:47
Perfetto...grazie mille....provvederò a presentare istanza per il trasferimento delle due particelle su cui ricade la parte minore dell'edificio. Grazie ancora e Buon lavoro !!!
Dioptra
