/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Windows 10 e Pregeo: sono compatibili?
Autore Windows 10 e Pregeo: sono compatibili?
ezio
09 Giugno 2004
Finale Ligure
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 18:48
Buongiorno colleghi, oggi vi sto stressando di domande: Ho scaricato Pregeo 10 dal sito dell'ADE ma non riesco ad installarlo sul mio pc con SO Windows 10 nè normalmente nè come Amministratore.
A qualcuno di voi è già successo?
Grazie a chi mi risponderà.
Ezio
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2015 alle ore 12:27
ezio
09 Giugno 2004
Finale Ligure
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2015 alle ore 16:36
Grazie a Laudani per la risposta ma..... non cambia nulla!!!!
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2015 alle ore 17:17
ezio
09 Giugno 2004
Finale Ligure
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2015 alle ore 15:46
Si... allora spiego dall'inizio....
Avevo Pregeo già installato con Win 8 e tutto era ok. Poi sonopassato a Win 10 e ho visto che Pregeo non partiva.
Allora l'ho disinstallato e ho scaricato nuovamente il file dal sito dell'AdE.
Ho eseguito tutti i passaggi come mi hai consigliato ma.... niente....
Praticamente dopo aver selezionato il file di installazione fa la videata di installazione, io premo il tasto "fine" (anche perchè l'altro tasto possibile è annulla) parte la decompressione del file e poi basta..... si ferma li
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2015 alle ore 16:27
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2015 alle ore 09:33
Il problema è già stato trattato in altri post.
L'installazione di Pregeo si blocca (a prescindere dal sistema operativo in uso) perché a volte va in conflitto con software residenti nella sys tray quali, ad esempio, il centro di controllo del mouse o tastiera Logitech, o altri similari.
Ti consiglio, prima di far partire l'installazione, di verificare se nella sys tray (le icone vicino all'orologio, per intenderci) ci sono dei software come quello della Logitech e di disattivarli / terminarli temporaneamente.
Una volta installato Pregeo li potrai riattivare.
Restano comunque valide le indicazioni iniziali che ti ha dato correttamente laudani.
Arald
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2015 alle ore 14:08
FiloApiombo
28 Febbraio 2010
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2016 alle ore 14:05
"laudani" ha scritto:
A me funziona.
Operazione da eseguirsi:
1) - Selezionare il file.exe di installazione Pregeo con clik dx mouse...
2) - Selezionare Proprietà->Sicurezza->Modifica attivare i Controlli mancanti (cioè Consenti)
Caro collega, mi permetto di fare una precisazione. Tale possibilità non è attiva per tutti gli utenti di Win 10, se infatti un computer è al di fuori di un Dominio, l'account amministratore avrà sempre attivi tutti i controlli di sicurezza tranne quello chiamato "autorizzazioni speciali". Di conseguenza, in tal caso, uno non può fare altro che rimanere impotente a guardare una spunta in grigio non selezionabile o, tuttalpiù, attiva solo sotto la colonna "nega" che sconsiglio caldamente di avvicinare.
La soluzione definitiva, anche se un po' macchinosa, è quella di far partire l'installer dalla modalità provvisoria di win 10, risolvedo alla radice anche i conflitti con i programmi in sys tray.
come ho potuto avviare il pc win 10 in modalità provvisoria e installare pregeo:
- avviare il pc normalmente
- scaricare dal sito dell'Agenzia Entrate il file eseguibile del pacchetto di installazione Pregeo 10.6
- chiudere tutte le applicazioni aperte
- dal menù Start, scomodare Cortana scrivendo "modifica le opzioni di avvio avanzato"
- cliccare sul corrispondente eseguibile di impostazioni windows con il simbolo di ingranaggio che viene proposto
- si apre la scheda "aggiornamento e sicurezza. Sotto la voce "avvio avanzato" cliccare "riavvia ora"
- Windows chiude la sessione e propone un menu biancoceleste con diverse voci per il ripristino di sistema. cliccare su "risoluzione dei problemi"
- sulla scheda successiva, cliccare su "opzioni avanzate"
- tra tutte le opzioni di ripristino visualizzate, cliccare sulla voce "impostazioni di avvio".
- la scheda informativa da l'elenco delle opzioni possibili, tra cui l'avvio in modalità provvisoria. La strada è quella giusta, basta cliccare su "riavvia" per far definitivamente spegnere il pc e farlo riavviare in automatico.
- al riavvio viene proposto un altro pannello biancoceleste con le opzioni di avvio proposte. premere i tasti "5" o "F5" per avviare in modalità provvisoria senza rete.
- finalmente si riapre windows, con sfondo desktop nero e dicitura "modalità provvisoria"
- andate ora a pescare il pacchetto di installazione di pregeo là dove lo avevate lasciato, o nel desktop o nella cartella download.
- click con tasto destro, esegui come amministratore
- parte e va come dovrebbe andare. finita l'installazione, riavviate il pc normalmente per uscire dalla modalità provvisoria.
- ricordate di eseguire pregeo 10 come amministratore, ogni volta che lo eseguite.
Spero possa essere utile a tutti. Buon lavoro, cordialità e ʍ la Sogei.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2016 alle ore 09:31
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 16:58
Grazie FiloApiombo, una guida perfetta e dettagliata, risolto dopo 2 ore di imprecazioni varie!
Siete eccezionali!!!!
geoivocam
21 Aprile 2006
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 23:02
Grandissimo, FiloApiombo, sei stato utilissimo !!! Certo che la Sogei colpisce sempre , e i poveri utenti devono sempre smanettare, finchè qualche mente superiore, pone la pezza al posto giusto ! Grazie ancora, ora non ho più scuse, per domani mattina il tipo deve essere presentato.
Alessandro_Giannini
05 Dicembre 2016 alle ore 08:31
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2016 alle ore 08:49
Buongiorno a tutti. Sono Alessandro Giannini, un nuovo utente di GeoLive e ho trovato per caso questa pagina. Ho incontrato i vostri stessi problemi, installando Pregeo 10.6 sotto windows 10 Pro (sia a 32 che a 64 bit), ma, lavorando in Active Directory, non potevo lasciare permessi amministrativi permanenti ai miei colleghi e, d'altra parte, questo non era sufficiente, perché Pregeo a noi partiva solo usando il tasto destro del mouse e poi cliccando su "Esegui come amministratore". Ovviamente, questo avrebbe implicato lasciare le password amministrative a tutti. Niente da fare. Abbiamo però notato che il setup crea un file Pregeo.ini in C:\Windows (o qualunque lettera il vostro sistema abbia assegnato alla root).
Basta dare i diritti su quel file (io ho dato quelli completi, ma forse questo non era indispensabile) all'utente o agli utenti che devono usare Pregeo e il programma partirà regolarmente, anche con il normale User, che sia locale o di dominio.
Spero che questo possa esservi utile
