/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Uscita DXF Pregeo e linee 4-5
ATTENZIONE, l'argomento in questione è stato impostato a sola lettura per diversi motivi (chiaro esaurimento dell'oggetto, risposte sufficientemente esaustive, ecc..), non sarà più possibile aggiungere ulteriori risposte
Pagine:  18 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Uscita DXF Pregeo e linee 4-5
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 11:45
"samsung" ha scritto:
Direi anche sin dal 1989. Inizialmente inserivo i dati in un programma gwbasic che elaborava i dati producendo diversi files sia per il disegno manuale che conteneva anche le quote, sia per il caricamento in pregeo. Elaborato in Pregeo producevo con un applicativo semplice semplice un dxf dell'elaborazione ed il cad esportava il file di plottaggio che veniva stampato su carta per il ripasso manuale su lucido.
Vediamo..... mi pare 5 programmi sin dalla preistoria.
Così per fare due chiacchiere.
Si, gli studi tecnici che facevano topografia sono stati i primi a dotarsi di computer e software ben prima dell’avvento di Pregeo. Io dopo il diploma ho fatto il caneggatore “a chiamata” per una società di progettazione stradale. Ricordo un grande IBM a cui davano in pasto delle schede perforate per risolvere la poligonali. Successivamente ricordo gli schermi verdi della Olivetti a cui bisognava caricare il software tramite floppy da 5,25 pollici. Poi ho usato vari programmi anche su DOS.
Però non mi ricordo più i nomi di questi sofware!!!
Ps: Poi arriva Manero che ci spiega che va usato Pregeo puro.
Pippo ti credevo più giovane.
Benvenuto tra i quasi pensionati. Quasi.
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 11:57
Sono del '69 La pensione è ancora molto lontana continua a spostarsi avanti.
Da giovane ero molto affascinato dalla tecnologia. Pertanto sono entrato in contatto con queste realtà "a gratis" anche prima del diploma. Amavo la tecnologia e tutto ciò che produceva nel nostro campo fino agli anni 2000. Poi successivamente la finanza e al marketing ha preso il sopravvento sul prodotto e sono diventato refrattario alle innovazioni “fuffa”.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 12:05
Quindi a breve avremo la patente a punti per il PREGEO ?
Io comunque non ho mai capito perchè il Catasto non ha mai voluto rendere pubblici i calcoli che fa PREGEO durante l'elaborazione, non credo che ci sia qualcosa di così segreto da tener nascosto.
Idem per l'algoritmo che determina il classamento del DOCFA, ma questa è un'altra storia.....
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 12:08
Stesso discorso per me. Io programmavo sulle calcolatrici Texas Istruments e Sharp in Basic e sulle HP in RPN e avevo fatto listati per le poligonali, stazione libera ecc.. Però non ricordo l'IBM con le schede perforate. Ricordo gli Olivetti M24 e gli IBM con i dischi da 5.25 e i monitor a caratteri verdi.
Sulla pensione se ne parla a 70 anni se tutto va bene. prima sarebbero cifre da miseria.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 12:14
Non credo che ci sarà la patente a punti sul Pregeo. da quanto mi ricordo la volevano fare sul prossimo Docfa con l'approvazione automatica.
A me basterebbero i principi, Roberto, non gli algoritmi.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 12:40
Non vorrei deludervi ma la patente a punti c'è già ed è attiva per tutti i professionisti che redigono i docfa che vanno in atti in automatico. Serve all'AdE per monitorare la qualità dei docfa registrati inviati da ogni tecnico professionista.
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 12:51
Noi sulla 60ina abbiamo recepito prima del pregeo l'uso del PC. Io e gli amici dello studio abbiamo iniziato a novembre del 1981 con un ATARI che serviva per i videogiochi ma c'è stato utile per formare i primi programmi in basic per il calcolo delle distanze e dei dislivelli misurati con la stadia. Siamo stati la generazione degli Olivetti M20, M24 ed M28 con cui abbiamo sconvolto gli UTE, programmi semplici e via via più completi per il calcolo dei fuorni centro e l'elaborazione delle poligonali, presentavamo libretti di campagna completi del rilievo con letture alla stadia, angoli, calcoli e compensazioni che il funzionario catastale gli fumava il cervello, e se ne usciva con il "adesso anche voi vi mettete a fare i rilievi" e tentava di trovare l'errore con la calcolatrice poi, sconfitto, tirava fuori la vecchia regola d'impianto delle tre letture alla stadia in tre posizioni diverse del cannocchiale e ti cacciava; tornavi allo studio, raccontavi il fatto e ci mettevano a modificare il programma inventandoci le altre due letture, finimmo alle cinque del giorno dopo e quello quando mi rivide (dopo due giorni, mica subito) gli girarono talemente le palle che volle le monografie delle stazioni della poligonale disegnate separatemente, una per una.
Che ci hanno fatto passare, quanto è costato conquistarsi un posto al sole poi finalmente arrivò il pregeo e vincemmo la partita, ricordo ancore oggi il vecchio, arrogante, antipaticissimo collega che andò a gridare dal caposezione che era una vergogna costringelo ad usare "ò compiutèr", come lo chiamava lui.
Per questi motivi al pregeo ci sono affezionato e mi dispiace quando ne parlate male, vi avrei voluto in certi UTE prima del 1988.
Buona domenica
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 13:53
E chi ne parla male? Io no di certo.
Credo però che se individuiamo un errore bisogna segnalarlo.
È un dovere civico verso i colleghi e anche verso chi deve correggerlo.
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 14:56
Ma certo, è che invecchiando divento romantico. Buona domenica.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 15:47
Tornando al tema attendo considerazioni da Kemplen, BiagioOmbrin, Rubino, Robeci, VisualTaf, PippoCad, GaussBoaga ai quali ho inviato il Tipo.
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 16:00
Mi chiarite prima una cosa che non capisco. Sarà per via delle differenze con il mio pregeo con PF collaudati.
Cosa intendete quando dite (e l'avete scritto in più di uno):
Cos'è che non è chiaro?
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 16:24
Pippo
Non sono chiari gli algoritmi riguardo alla rototraslazione, anche se abbiamo verificato una volta che questa è ai minimi quadrati, non è chiaro il calcolo sugli sqm, e anche altri aspetti che kemplen ha messo in risalto.
Ora nell'ultima versione anche i motivi del perché vorrebbero che eseguissimo certe operazioni dentro il Pregeo. Vedi importazione diretta dei rilievi GPS e trattamento dei dati sempre all'interno.
Per quanto mi riguarda, ripeto, non sono interessato agli algoritmi ma ai principi ispiratori di alcuni di essi si. Lo troverei corretto verso l'utenza.
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 16:32
Buongiorno, Cassini.
Ti avevo mandato tramite mail le righe del libretto dove intervenire che hai riportato in un intervento di ieri pomeriggio e che riporto anche di seguito:
4|151|188|-50|
5|1|11.78|0.00|Rif. allineamento fabbricato confine|
4|188|151|50|
5|1|11.46|0.00|Rif. allineamento fabbricato confine|
4|151|1|0|
5|1|11.78|0|
4|188|1|0|
5|2|7.55|0.00|
Quelle in grassetto sono una ripetizione di semplice verifica. Niente di grave anche se non ti piace.
C'è poi la successiva riga 4 dove non trovi "*S*".
Avevo rimandato a dopo Natale la spiegazione.
Nel frattempo in pochi secondi puoi provare e verificare.
Se credi fammi sapere. A dopo le feste per indicarti dove cercare e dove puoi scoprire la "cavolata" di Pregeo.
Auguri.
Aggiungo: Non ho mai avuto il piacere di conoscere Manero.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 16:43
4|151|188|-50|
4|188|151|50|
4|151|1|0|
5|1|11.78|0|
4|188|1|0|
5|2|7.55|0.00|
Auguri.
Faccio fatica a spiegarmi e allora ripeto:
Vorrei che qualcuno mi dicesse dove ho sbagliato il mio libretto in riferimento alla Circiolare 2/88 e s.m.i..
Non che mi trovi un artificio per superare il problema.
Noi siamo Professionisti e ci dobbiamo attenere alle normative, non siamo ricercatori di artifici.
Se mi ci fossi dedicato qualche escamotage l'avrei trovato sicuramente anch'io ma siccome avevo compilato il libretto in maniera corretta (per ora nessuno mi ha ancora detto il contrario) bisogna purtroppo convenire che Pregeo ha un problema e che questo va risolto.
Mi sembra la mia una elucubrazione molto chiara e lineare.
Non è un problema di piacere o non piacere. Il Tipo Mappale è già stato approvato da giorni e ho già il secondo originale. Ovviamente anche perché, ripeto, noi professionisti siamo responsabili delle misure e non delle elaborazioni fantasiose di Pregeo.
Ciò detto questo post era un monito diretto ai colleghi che non si fidassero più di tanto dell'elaborazione attuale e a chi di dovere per metterlo a posto.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2024 alle ore 17:06
Il piacere è tutto vostro
