/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Un aiuto per um TM
Autore Un aiuto per um TM
ezio
09 Giugno 2004
Finale Ligure
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 10:27
Buongiorno a tutti i colleghi,
scusate la richiesta forse banale ma, purtroppo, io non faccio molto catasto e sono un po inesperto.
Mi hanno chiameto per procedere con il passaggio da rurale ad urbano di un ricovero agricolo, il problema è che il fabbricato è completamente diverso da quello riportato in mappa!
Il comune non mi fa problemi in quanto le modifiche risalgono alla fine degli anni 50 ma, con l'ADT come mi devo comportare?
Faccio un normate TM e sovrappongo le geometrie oppure devo prima fare qualche altra procedura?
Anche perchè sto redigendo il preventivo e sono ad un punto fermo.
Grazie a chi mi potrà aiutare.
Ezio
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 11:23
Devi predisporre il tipo mappale con relativo rilievo e successivo Doc.Fa.
ezio
09 Giugno 2004
Finale Ligure
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 11:45
Grazie Pinogeom, quello lo sapevo, quello che non so è come devo comportarmi con l'esistente in mappa.... presentando il nuovo TM il vecchio fabbricato sparisce in automatico e viene inserita la nuova sagoma?
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 12:03
Beh certamente..... viene inserita la sagoma cos' come da rilievo!!
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 12:22
Per prima cosa devi conoscere le superfici del manufatto in mappa, di quello attuale, se è individuabile quali sono le parti ampliate e quali le originali. In base a ciò si aprono alcune scelte
Devi comunque rilevare il fabbricato nella sua attuale forma e verificarne l'inserimento in mappa scegliendo i giusti riferimenti, tantopiù che dici che ha una forma completamente diversa.
Se il vecchio fabbricato sparirà (non in automatico, ma per tua scelta) dipende dalle risultanze del rilievo.
ezio
09 Giugno 2004
Finale Ligure
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 14:37
In pratica: il vecchio fabbricato sorgeva a fianco della strada, negli anni 50-60 hammo allargato la strada, demolito il vecchio e ricostruito, sempre a fianco, alla nuova strada con i "dovuti" aggiustamenti.
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 14:55
Se sai già che il fabbricato è un'altro e che il nuovo è traslato ripetto al vecchio probabilmente dovrai cancellare il vecchio in fase di proposta.
La questione della superficie rimane valida agli effetti del preventivo perchè una superficie superiore ai 20 mq comporta l'utilizzo dei PF, quindi più lavoro.
Dire di più in astratto è difficile.
