/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / ulteriori controlli approvabilità... senza spiegaz...
Autore ulteriori controlli approvabilità... senza spiegazione
druper
02 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2018 alle ore 18:14
sto cercando di fare un TF che tratta le ACQUE per stralciarne una porzione che, su autorizzazione degli enti preposti, potrà essere intetata alla ditta frontista.
Ne ho già fatti altri in precedenza, l'ultimo dei quali nel febbraio di quest'anno.
Stavolta sto impazzendo perchè al momento di predisporre il documento per la presentazione l'Esito dei controlli (di cui al titolo del presente post) risulta NEGATIVO e Pregeo non mi fa andare avanti.
I diagnostici sono Ok, così come gli sqm e gli altri controlli che il programma esegua in fase di elaborazione del libretto.
Il fatto è che la schermata degli "ulteriori controlli di approvabilità", in cui appaiono le motivazioni che portano all'esito "negativo" è totalmente vuota e io non riesco a capire dove sta l'errore (ammesso che ci sia...)
A qualcuno è mai capitata un'esperenza simile? E nel caso come è stata risolta?
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2018 alle ore 19:41
Hai messo la relazione?
Il modello censuario?
druper
02 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2018 alle ore 21:09
Si, si, ci sono sia la relazione che il modello censuario (che si compila con l'Ausiliario nella fattispecie).
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2018 alle ore 17:40
Prova a salvare il libretto in altra directory cancellarlo dal tuo archivio con l'apposito comando lo rincarichi elabori forse funziona tutto
Prova ed auguri
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2018 alle ore 17:42
Scusa ricarichi
bcs
27 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2018 alle ore 08:48
Stesso problema di druper anche io. Qualcuno ha idea di come si possa risolvere il problema?
Grazie.
druper
02 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2018 alle ore 09:53
Aggiorno la situazione:
ho provato a cancellare tutto (anche dalle directory di Pregeo sul disco fisso) e ho ricaricato i dati direttamente dallo strumento. Niente da fare.
Ho provato anche a rifare tutto su un altro PC, senza risolvere.
Sono riuscito a farmi "verificare" il libretto e la procedura da me utilizzata direttamente dal catasto (gentilissimi) ma anche loro non si spiegano cosa stia accadendo.
Posso solo dire che, avendo a disposizione anche un estratto delle particelle contigue al canale che intendo trattare, ho provato a redigere un tipo "fittizio" con lo stesso rilievo (quindi con adattamento alla mappa ben più "estremo").
Beh, in quel caso ha funzionato tutto.
Ho fatto istanza di sostituire l'estratto. Staremo a vedere.
bcs
27 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2018 alle ore 12:50
Alla fine ho risolto cambiando la causale di presentazione e correggendo delle superfici nel modello censuario.
druper
02 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2018 alle ore 15:24
Le superfici nel censuario le ho ritoccate più volte anch'io, senza ottenere però alcun risultato utile.
Ma se si tratta di un frazionamento come hai fatto a cambiare la causale di presentazione?
bcs
27 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2018 alle ore 17:58
In effetti non avevo fatto caso al fatto che il tuo è un tf, io l'ho impostato come tm. Però mi dava comunque questo problema senza spiegazioni e a forza di tentativi ho risolto.
STONEX
