togliere campitura ad uno dei fabbricati rurali trattati esistenti in mappa |
helena2
23 Novembre 2006
è possibile togliere campitura ad uno dei fabbricati rurali da passare all'urbano confermando le misure in mappa? ho richiesto l'estratto ma sto provando e riprovando e nn mi fa andare avanti. avete delle indicazioni da darmi o linee guida dove attingere? grazie
Togliere la campitura significa demolire il fabbricato, trattandosi di FR, basta un mod 26,....in bollo se vuoi fondere là resede con il mappale circostante. chiaramemte così facendo non confermi niente, visto che lo stai demolendo, ma forse intendevi altro, che io non capisco. Saluti
helena2
23 Novembre 2006
Mi trovo a portare all urbano un fabbricato rurale regolarmente esistente in mappa e conforme In adiacenza con una propria particella c è un forno non più esistente per cui vorrei togliere la campitura e dargli un numero e gestire come area di pertinenza del FR. Visto che devo fare la conferma in mappa del FR volevo sapere se è possibile in qualche modo farlo direttamente con pregeo... prendendo magari l estratto
dovrei provare, però mi sembra assolutamente fattibile, , visto che dici che le due particelle sono in aderenza, nella proposta d'aggiormanto , quando procedi al frazionamento, dovresti riuscire a togliere la campitura, personalmente procederei alla fusione delle due particelle, dando un unico numero , penso che così il programma non riscontri nessun problema, prova. Saluti
Per le modifiche della mappa e nei tipi mappali (demolizioni totali e/o parziali di corpi di fabbrica, ampliamenti, ecc.) occorre sempre un estratto di mappa altrimenti il sistema non va avanti. Nel tuo caso, per demolire il forno, nella proposta di aggiornamento (senza misure), devi semplicemente demolire la campitura del corpo di fabbrica a forno e quindi accorpare la sua area di sedime alla corte la quale deve essere accorpata al fabbricato esistente. Se utilizzi la funzione automatica (di Pregeo) del frazionamento tramite rilievo, nella proposta di aggiornamento, si creeranno tante particelle provvisorie quanti sono i perimetri chiusi della particella interessata. Se il forno ha una particella a parte che confina con la particella del fabbricato rurale e relativa corte, dopo aver demolito la campitura del forno, accorpi la relativa particella alla corte, dopo di che accorpi tutta la corte al fabbricato. Alla fine comparirà una sola particella provvisoria identificata anche con caratteri speciali (asterisco, simbolo del dollaro, cancelletto, ecc.) alla quale dovrai proporre la particella provvisoria AAA (variando l'identificativo stesso con caratteri speciali). Tutto quanto sopra in sede di proposta di aggiornamento di Pregeo.
helena2
23 Novembre 2006
"bioffa69" ha scritto: dovrei provare, però mi sembra assolutamente fattibile, , visto che dici che le due particelle sono in aderenza, nella proposta d'aggiormanto , quando procedi al frazionamento, dovresti riuscire a togliere la campitura, personalmente procederei alla fusione delle due particelle, dando un unico numero , penso che così il programma non riscontri nessun problema, prova. Saluti tipo approvato seguendo le indicazioni di bioffa69: grazie
Ultime news
