/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TM per trasferire una particella di qualità semina...
Argomento: TM per trasferire una particella di qualità seminativo a ente urbano
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 10:30
Toglimi una curiosità ma trattasi del foglio 91 di Cantello in provincia di Varese ? Com'è che non esiste su visual taf il foglio 91 ??? Neanche in sister !!!
Inoltre leggendo il tuo quesito primordiale parli di fondo di 15 mq. come ci entra una tettoia da 20 ?!!!
Motivo maggiore che non ti conveniva togliere la campitura,... facevi conferma senza le spese del wegis e senza misure - ora mi sà che devi richiedere anche il wegis per inserire nuovamente quella campitura che prima hanno incautamente eliminato -
Mattia1990
17 Marzo 2016 alle ore 00:19
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 11:02
No aspetta,
Devi mettere foglio 9 non 91.
La tettoia è grande come il sedime che è 15 mq, io intendevo inferiore a 20 mq.
Mattia1990
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 11:04
No aspetta,
Varese è famosa per avere 2 mappe, una al terreni e una all'urbano. Bella cavolata.
Tutti i terreni sono al fg. 9.
Mattia1990
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 11:32
poterbbe essere simile questo argomento?
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 11:51
Come si dice,..crepi l'avarizia
Ma anche sulle due altre particelle c'era la campitura ? Hai provato a trovare il frazionamento da cui derivono, essendo conseguenziali i numeri ?
A questo punto potresti adottare come la vecchia tipologia 7, ma come da istruzioni redatte dalla collega Laura Milazzo a pag. 43, solo che adesso devi sborsare 44 euri per il wegis -
www.geolive.org/downloads/altro/come-far...
Mattia1990
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 12:08
Eh vabbè. Li ho già sborsati ormai. La vecchia tipologia 7 la posso fare con P10 oppure la devo fare con P9?
Mattia1990
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 20:28
Ho elaborato il TM per nuova costruzione, ma la domanda è:
come faccio a dare un nuovo nome alla particella nella proposta di aggiornamento?
Sto impazzendo per trovare una soluzione, visto che poi nel modello censuario devo per forza sopprimere la n° 5709 e costituirne una nuova.
Mattia1990
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2016 alle ore 15:01
Ce l'ho fatta.
Ho redatto un TM per nuva costruzione senza misure e tutto è andato a buon fine.
