/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Tipologia semplificata PREGEO
Autore Tipologia semplificata PREGEO
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 11:13
Buongiorno, sto predisponendo un tipo mappale per l'inserimento di una tettoia di 26 mq adiacente ad un fabbricato di 150 mq.
Ho predisposto l'atto come "semplificato" e inserito i vertici della tettoia tramite righe 8 di coordinate note.
Tutto bene fin qui...poi passo alla dematerializzazione dell'atto e la prima volta va a buon fine. Prima di inviarlo lo controllo e mi accorgo di aver digitato un nominativo errato; vado per correggerlo e iniziano i problemi. In fase di controllo mi escono le seguenti maschere e non mi fa più andare avanti...a qualcuno è già successo?
Strano il fatto che dice che il il tipo sarà sottoposto a processo di approvazione e non fa andare avanti
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 17:15
Qualcuno che può aiutarmi?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 17:26
prova a rifare la proposta fin dall'inizio.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 17:30
E' da stamattina alle 9 che sto sbattendo la testa su questo file...ho rifatto tutto, cambiato nome, installato pregeo dall'inizio. Doveva essere una cosa da 5 minuti e se ne sono andate 8 ore.
Mi sa che faccio prima ad andare a fare il rilevo con il gps
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 17:52
prova ad allegare il libretto vediamo se ci capiamo qualcosina di più.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 18:10
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 18:29
io sinceramente in modesta entità avrò usato si e no una volta con sole linee 8, provo a suggerirti qualcosa, metti due linee tipo 8 dopo la riga tipo 7 con vettorizzazione PV e vediamo che succede.
P.S. però la vettorizzazione che hai fatto è di un contorno chiuso e non di un ampliamento, per cui pregeo, se supera i 20, ti dice di usare i PF.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 18:31
Ti devi concentrare nei lavori. Non stai facendo una pizza.
Pregeo pensa che questo sia un frazionamento.
Prova a riguardare il libretto e scova il grave errore di distrazione.
Pensa a cosa stai inserendo in mappa.
Buon lavoro.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 18:42
Per SIMBA4: purtroppo non succede nulla...stesso messaggio di errore
Per John_Pippero: onestamente non trovo nessun errore, se vuoi essere così gentile da evidernziarmelo....
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 18:45
Ultimo suggerimento.
Leggi il PS di Simba.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 18:48
Il contorno è aperto non chiuso
chiuso sarebbe stato così:
7|5|1|2|3|4|1|RC
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 18:52
si è vero quel 4 mi ha tradito, il contorno è aperto, si ma quanti mq. è sto ampliamento?
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 18:59
26 mq
comunque inferiore del 50% del fabbricato adiacente
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 21:26
Prima di tutto, anche se utilizzi il contorno chiuso, fra il 4 e l'1 non devi mettere RC ma NC. Poi prova a non mettere il contorno chiuso. Indica solo le nuove linee dividenti in rosso. Non mi pare, anche se non ne sono sicuro, che con la procedura semplificata si possano indicare in riga 7 linee Nere continue.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 22:58
Non ci siamo.
In primo luogo la tettoia va rappresentata in linea tratteggiata e non continua e non va campita. Quindi in riga 7 va RT e non RC.
Le righe nere non vanno messe e il contorno deve essere aperto.
In secondo luogo la PdA è sbagliata, nel senso che non si da un identificativo esclusivo in distacco alla particella principale, altrimenti pregeo non ci capisce più niente. Dal libretto è un piccolo ampliamento RC ( e non tettoia RT) in macrotipologia semplificata, ma nella proposta si fraziona in AAA e AAB e si stralcia l'ampliamento come fosse un frazionamento. Non mi voglio immaginare come sia fatto il modello censuario.
Devo però dare atto all'amico Lorussod che il libretto è fatto benissimo nella sua sinteticità, c'è l'essenziale. E questo è il primo che vedo fatto così su Geolive. Finalmente. Ma purtroppo ci sono lacune molto gravi, di concetto, che ho sopra elencato e non di distrazione come ottimisticamente pensavo.
