/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Tipo mappale su confine comune
Autore Tipo mappale su confine comune
itacla1
10 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2020 alle ore 15:47
Sto facendo un tipo mappale in Abano Terme in un punto dove il territorio comunale è "circondato" dal confinante comune di Montegrotto terme. Entrambe i comuni sono in Cassini Soldner ma guardando le linee 8 sembrano avere origine locale diversa. Eseguito rilievo del fabbricato, di 2 fiduciali sul mio comune Abano e 3 su Montegrotto, il software di topografia mi verifica le misurate su tutti i pf e mi conferma la bontà del rilievo con differenze inferiori ai 10 cm su tutte le coppie di PF. Elaborando in pregeo mi calcola giustamente valori errati dalla TAF tra PF di diversi comuni ma non da nessun errore bloccante. Infine se provo a redarre il tipo mappale e generare il pdf da trasmettere non mi da nessun problema se non la la richiesta di conferma delle ditanze trai i PF che confermo allegramente. Non è magari che hanno cambiato qualcosa e se lo spedisco va bene così? Oppure devo tenere i due PF sul mio comune e mettere un'ausiliario? Scusate ma vivo in territorio Gauss Boaga e con Cassini Soldner non ci lavoro da una vita.
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2020 alle ore 17:04
salve,devi utilizzare i due punti del tuo comune e quello fuori fuori comune come ausiliario, devi pero iperdeterminare i due punti del tuo comune.
