/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TIPO MAPPALE PER AMPLIAMENTO, CON LINEE NERE
Autore TIPO MAPPALE PER AMPLIAMENTO, CON LINEE NERE
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2019 alle ore 17:58
Colleghi, ho questo caso, in cui devo ampliare, il fabbricato della p.lla 187, per una superficie maggiore del 50% della preesistente, solo che le linee in oggetto sono nere, pertanto effettuando il TM, in variazione alla fine non mi fa andare avanti nella predisposizione per l'invio all'ufficio. , Avevo addirittura provato co i punti fiduciali, ma si blocca lo stesso, all'inizio avevo provato anche con lo sfruttare la superficie della limitrofa p.lla 558, che avevo richiesto nell'EDM, ma anche in questo caso non me lo riconosce come ampliamento. avete un'idea?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2019 alle ore 10:00
ma che vuol dire non ti fa andare avanti? Posta il libretto come l'hai impostato, i punti fiduciali, se non crei nuove geometrie, non c'entrano niente.
Cordiali saluti
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2019 alle ore 10:13
QUESTO E' IL LIBRETTO RILEVANDO CON I FIDUCIALI
1|100|1.49|CHIODO MINIATO|
2|PF01/0140|256.855|95.642|16.125|-0.10|SPIGOLO FABBRICATO|
2|PF05/0150/|3.064|99.530|208.710|4.30|SPIGOLO FABBRICATO|
2|101|296.192|9.458|SPIGOLO FABBRICATO PC|
2|102|397.884|50.800|SPIGOLO FABBRICATO PC|
2|200|5.340|100.587|96.864|1.53|CHIODO MINIATO |
1|200|1.52|CHIODO MINIATO|
2|100|0.00|99.401|96.875|1.53|CHIODO MINIATO|
2|101|6.050|98.670|SPIGOLO FABBRICATO PC|
2|300|85.639|97.806|39.219|1.53|CHIODO MINIATO|
2|PF05/0150/|195.754|98.606|111.980|4.30|SPIGOLO FABBRICATO|
2|203|8.009|47.14|SF pv|
2|205|26.233|22.19|SF|
2|206|35.674|17.96|SF|
2|102|8.098|46.801|SPIGOLO FABBRICATO PC|
2|201|83.832|28.400|SPIGOLO FABBRICATO PC|
1|300|1.48|CHIODO MINIATO|
2|200|0.00|102.206|39.221|1.53|CHIODO MINIATO|
2|PF01/0140/|97.710|97.212|102.789|3.66|SPIGOLO FABBRICATO|
2|201|4.735|10.839|SPIGOLO FABBRICATO PC|
2|301|92.179|42.337|SPIGOLO FABBRICATO|
2|306|195.183|14.744|PUNTO VERTICE|
2|307|53.668|100.132|14.47|1.53|SF|
2|308|67.772|18.47|SF|
2|315|203.458|98.930|72.020|8.5|PUNTO AUSILIARIO PALO ENEL|
2|400|218.122|101.178|18.710|1.53|CHIODO MINIATO|
2|321|301.610|81.210|SPIGOLO FABBRICATO PC|
1|400|1.52|CHIODO MINIATO|
2|300|0.00|99.072|18.715|1.53|CHIODO MINIATO|
2|315|180.292|98.231|53.985|8.5|PUNTO AUSILIARIO PALO ENEL|
2|321|298.282|78.523|SPIGOLO FABBRICATO PC|
6|DEFINIZIONE NUOVO FABBRICATO |
7|5|205|206|307|308|205|NC|187|187|
6|DEFINIZIONE PUNTO VERTICE|
7|1|203|PV|
7|1|201|PV|
6|3SPC |002| |
6|O|187 |000| | |000000110|SN| | |282| | |
6|V|187 |000| | |000000110|SN| | |282| | |
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2019 alle ore 10:18
il libretto è concettualmente sbagliato, tu non crei alcuna nuova geometria rossa con il tuo tipo mappale.
Probabilmente pregeo riconosce che non ci sono linee rosse e allora ti blocca il tutto
Devi fare un tm in deroga proprio perchè privo di misure, sono tre linee:
0
9
6 atto in deroga
Spiegare in relazione che si tratta di atto in deroga privo di misure.
cordiali saluti
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2019 alle ore 10:48
Si, grazie, lo avevo pensato pure io di ipotizzare una conferma senza misure, ma visto che in realtà le nuove geometrie non occupano l'intera particella (come postato all'inizio del post, in cui si nota che frontalmente c'è una piccola corte che nom va campita), avevo escluso tale ipotesi.
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2019 alle ore 11:33
Nel libretto che hai allegato non vi è nessuna linea rossa vettorizzata, non capisco cosa intendi fare sul posto.
Comunque i fiduciali non servono a niente perché l'ampliamento è comunque inferiore al 50% dei fabbricati limitrofi confinanti.
Cordiali saluti
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2019 alle ore 12:21
l'ampliamento non è inferiore al 50% bensì superiore, è per questo che avevo ipotizzato utilizzando la nuova circolare di sfruttare la superficie del fabbricato vicino facendo un tipo mappale per variazione. Solo che avendo linee nere il programma non riconosce il poligono come nuova area. A A questo punto mi consigli di fare un mappale per conferma?
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2019 alle ore 13:03
Atto in deroga, come ti ho già detto, e quando nella proposta ti chiede se è una conferma gli rispondi NO, cosí porterai a termine la proposta.
Cordiali saluti
