/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / tipo mappale nuovo fabbricato
Autore tipo mappale nuovo fabbricato
antonio_79
16 Maggio 2017 alle ore 12:30
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2019 alle ore 11:58
Salve, sono alle prime armi con l'utilizzo di Pregeo. Dovrei fare un accatastamento di un nuovo fabbricato. In atti la particella è area urbana e il fabbricato che sorgerà sarà corrispondente alla particella. Qualcuno sa indicarmi brevemente la procedura da seguire per il tipo mappale con il programma Pregeo?
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2019 alle ore 13:04
Salve antonio79.
Ti rispondo.
Predisponi il libretto dal programma, fai il modello censuario, proposta di aggiornamento, dematerializzi il file pdf, lo fai firmare alla ditta interessata, lo firmi digitalmente come professionista abilitato e lo trasmetti all'agenzia tramite sister pagando i tributi prelevati dal castelletto.
Magari bisogna preventivamente prepararsi un pò per approfondire certe conoscenze e fare un pò di sana pratica presso studio. Alla mia epoca servivano due anni, ora forse meno.
Buon lavoro e auguri.
antonio_79
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2019 alle ore 13:34
ti ringrazio per la risposta, ci proverò
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2019 alle ore 16:20
Mi hai sorpreso Antonio, perchè non ti sei sentito offeso.
Rispetti chi ti risponde e questo mi fa piacere.
Nonostante ribadisca quello che ti ho già scritto, perchè non si può far affidamento ad un forum per imparare ad usare pregeo dall'inizio, proverò ad aiutarti, però ci devi mettere del tuo, altrimenti è inutile.
Pregeo non è come riempire un modulo o premere dei bottoni a caso. Bisogna capire cosa si sta facendo e come pregeo gestisce i lavori, per questo ti invito caldamente di leggerti la guida pregeo, innanzitutto, che trovi sul sito dell'Agenzia oltre alla circolare 2/88 e successive in merito allo stesso argomento.
Ci vuole tempo a rispondere al tuo quesito.
Cominciamo con l'attività di verifica e ricerca dei dati presenti in atti e sulla situazione attuale del bene.
C'è una area urbana sulla quale viene realizzato un fabbricato che occupa per l'intera consistenza.
Cosa c'è intorno in adiacenza ? Altre particelle edificate su cui insistono fabbricati in adiacenza all'edificio da inserire in mappa, anche se di altra proprietà ?
Oppure è una corte di un edificio identificata con proprio numero di particella che da scoperta è stata edificata con copertura ?
Per adesso prova a rispondere, il seguito alla prossima puntata.
antonio_79
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2019 alle ore 16:30
Be non c'era motivo di offendersi, anche perchè non sono un esordiente sui forum in generale, in quanto su altri argomenti ho dato una mano ad altre persone in difficoltà. Credo che deve essere così per tutti, ma purtroppo non lo è. Tornando alla discussione, ti ringrazio nuovamente per l'ulteriore dritta che mi hai dato, sulla circolare da leggere e lo farò. Per quanto riguarda il mio caso, sulla particella c'era un fabbricato che copriva tutta la particella, un collega precedentemente ha provveduto a fare la demolizione del fabbricato e ora è area urbana. In adiacenza ci sono altre particelle edificate che sono di altre proprietà. Il fabbricato che ora è stato realizzato e che necessita l'accatastamento è corrispondente alla sagoma in mappa.
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2019 alle ore 16:53
1_richiedi l'estratto all''agenzia tramite sister indicando la particella oggetto d'aggiornamento e le particelle attorno edificate da manufatto adiacente al tuo. in questo modo puoi evitare il rilievo con il collegamento ai pf se la superficie coperta è inferiore al 50% di quella occupata dagli edifici adiacenti oppure la stessa superficie da sola è inferiore a 20 mq. Nel primo caso pregeo considera la casistica di ampliamento grafico edificatorio degli edifici circostanti. Il costo dell'estratto è di 44 euro per quattro particelle richieste.
2_predisposizione del libretto senza misure (se confermato quanto sopra) formato dalle righe 0 e 9 e dalla relazione tecnica. Elaborazione del libretto in pregeo.
3_formazione della proposta di aggiornamento. Pregeo ti chiederà se il documento riguarda una conformità di mappa essendo senza misure nè righe rosse e tu dovrai rispondere negativamente.
4_redazione del modello censuario O e V senza cambio di particella ma con modifiche grafiche date dalla nuova campitura totale della particella.
Più breve di così non si può
lavoraci su
ti è chiaro ?
P.S. Mi sa che ho le ore contate su questo forum, comunque se non rispondo più poco male, ci sono tanti altri colleghi che possono assisterti.
antonio_79
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2019 alle ore 17:00
hai fatto già tanto e ti ringrazio nuovamente...ci proverò e spero di riuscirci....
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2019 alle ore 17:08
per il tuo caso non c'è mai bisogno del collegamento ai fiduciali perchè trattasi di nuovo fabbricato che occupa interamente il perimetro della particella.
Te lo dico solo per correttezza d'informazione.
Poi totonno ti sta dando informazioni tutte corrette.
cordiali saluti
antonio_79
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2019 alle ore 17:10
antonio_79
cordiali saluit
Mille grazie
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2019 alle ore 18:15
cordiali saluti
Salve Stefano.
Ti darei ragione, ma pregeo funziona male se nello stralcio non si considerano i fabbricati adiacenti.
Preferisco farglielo digerire come ampliamento a pregeo piuttosto che una nuova costruzione isolata maggiore di 20 mq. dove non ti compaiono le autodichiarazioni strutturate. Almeno nel mio pregeo.
