/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / tipo mappale con rettifica di 3 particelle
Autore tipo mappale con rettifica di 3 particelle
geombotti
14 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2017 alle ore 12:45
Buongiorno devo produrre un TM per rettificare la morfologia interna di un lotto edificato (stessa proprietà) edificato su 3 particelle con varie u.i. in atti alcune delle quali non verranno variate. Devo quindi lasciare i soliti numeri di mappa ma rettificare le forme delle particelle stesse. allego immagine per chiarezza
Posso farlo con Tm modesta entità?
il mio problema è la redazione del modello censuario in quanto l'immagine è semplificata ma nella redazione della proposta di aggiornamento si producono molte micro particelle che devono passare da una particella all'altra.
Grazie per l'attenzione
R.B.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2017 alle ore 19:47
geombotti
14 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2017 alle ore 22:15
Sì sono convinto che si possa utilizzare la modesta entità ma ho problemi sul modello censurato. Avete suggerimenti o esempi di TM simili?
geombotti
14 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2017 alle ore 22:17
Ovviamente "censurato" è una licenza poetica del correttore ortografico.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2017 alle ore 01:10
voglio sperare che tutte le unità immobiliari sulle 3 p.lle sono intestate a stessa ditta.
in caso contrario dovrai dimostrare con le planimetrie che è una rettifica di errore pregresso.
geombotti
14 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2017 alle ore 10:20
Si, come già citato nel quesito, la ditta è omogenea per tutto il lotto. Ho però difficoltà sulla compilazione del modello censuario. Qualcuno ha già incontrato una situazione simile o ha un esempio di modello censuario che tratti una situazione sovrapponibile?
Grazie a tutti
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2017 alle ore 11:20
la tecnica è quella della "Formezione dei lotti".
conservando per ogni particella lo stesso numero,
si toglie una certa superfice a una e la si "accorpa" ad un altra.
