/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TF TM o TM con Stralcio?
Argomento: TF TM o TM con Stralcio?
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2020 alle ore 13:37
"uccellino" ha scritto:
Non sono d'accordo sul valore di questi interventi perchè queste discussioni sono consentite: esse non creano assembramenti e si possono tenere anche senza mascherina.
Non entro nella questione di mantenere la distanza minima di un metro per non addendarmi, in un forum di tecnici delle misurazioni, in un dibattito sulle modalità di rilievo e tracciamento del cosiddetto "distanziamento sociale" nonchè sui relativi sqm.
Ciao Uccellino
Hai ragione.
Con Lembo sono emerse in questa discussione vecchie ruggini che senza mascherina si sono riproposte innalzando la curva del contagio.
L'esperienza ci dice che dobbiamo stare in quarantena e tutto passa.
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 13:14
Se inserico un fabbricato AAA in una p.lla che resta ai terreni AAb, siete d'accordo che si tratti di tipo mappale MC e non di stralcio di corte SC?
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 13:19
Mi è caduto un mito...... (Roberto scherzo)
comunque la risposta è "SI" in quanto potrebbe rientrare nel caso dell'IPOTESI "C" della Nota prot. n.30707 del 03/06/2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 14:46
Francé, ma secondo te perché ho fatto questa domanda? Vediamo se indovini.
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 17:56
Robé centra qualcosa il 'deposito' al Comune???
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 18:59
No, non avrei problemi a depositare, ma il problema è che.in questo catasto sostengono che si sc senza deposito. Però devo provare perché PREGEO potrebbe segnalarlo se flegghi.che non depositi usando SC.
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 20:54
"Burbe" ha scritto:
Tipo Mappale senza deposito e senza trasferimento di diritti separato. Pregeo vuole dichiarazione strutturata se non collegata ai PF anche se il fabb è inferiore a 20 mq
Forse non mi sono spiegato, un fabbricato di oltre 500 mq, TM approvato in MC x gentile cortesia del tecnico il quale mi dice che questo tipo è da trattare in sc, senza deposito. Io non sono affatto d'accordo perché lo stralcio di corte prevede un'area di pertinenza del fabbricato staccata dalla maggiore consistenza.
Questo è l'argomento.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 21:18
Ciao Roberto
la risposta di Cesko é già esaustiva.
Lo stralcio invece (come dici anche tu) prevede un'area pertinenziale ed il deposito.
Queste sono le norme.
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2022 alle ore 07:24
"AMOSTORTO" ha scritto:
Ciao Roberto
Condivido sia le risposte di Cesco, sia di Robertopi, sia di Amostorto!
Non comprendo invece come e perchè Burbe risponde spesso su ogni argomento ed espone le sue convinzioni altrettanto spesso strampalate e non conformi alle norme!
Questo può causare molte perplessità!
Cordialità
