/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / simbolo che non vuole cnacellarsi
Autore simbolo che non vuole cnacellarsi
toto83
14 Maggio 2013 alle ore 11:57
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2017 alle ore 09:52
Salve sto predisponendo un tipo mappale per accatastare un fabbricato "fantasma" predispongo la proposta di aggiornamento dove tramite l'apposito comando cancella testo elimino il suddetto testo (baffetto minore maggiore), ma nell'esportazione del pdf me lo ritrovo... mi sta facendo impazzire!!!!
versione pregeo 10.6 del 03/03/2016 APAG 2.03
qualcuno mi può indicare l'esatta sequenza dei comandi per eliminarlo??
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2017 alle ore 10:22
Se nel pdf è colorato di blu, significa che è stato eliminato.
Beppe CT
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2017 alle ore 10:33
concordo con VisualTAF, l'importante è che la proposta in ufficio lo abbia cancellato, se poi ricompare lo stesso nella mappa wegis a tipo approvato, si chiede la cancellazione con istanza.
Ma io per esperienza personale ho fiducia che nella wegis non compaia più.
toto83
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2017 alle ore 11:03
grazie delle risposte.. nel pdf compare di colore nero!!!
per testare il programma ho provato ad inserire un testo a caso e salvare la proposta e questo secondo testo inserito compare anche di colore nero.. per cui credo che non sia cancellato!!
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2017 alle ore 12:17
Il baffetto non si cancella con la proposta. Deve intervenire l'ufficio durante l'approvazione del tipo di aggiornamento. Spesso però il simbolo rimane in mappa anche dopo l'avvenuta registrazione e quindi per toglierlo occorre una istanza. Comunque la sua presenza in mappa, una volta regolarizzato il tutto, non influisce sulla qualità catastale del bene e si può lo stesso procedere a eventuale trasferimento o utilizzo personale.
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2017 alle ore 23:15
Se si opera direttamente con Pregeo la cancellazione di testi e simboli deve avvenire prima che che si esegua il frazionamento di aree ai fini della predisposizione della proposta di aggiornamento. Cioè deve avvenire subito dopo l'adattamento del rilievo all'estratto di mappa. Se si opera con un software a pagamento bisogna seguire le relative istruzioni.
