/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / semplice conferma in mappa di un rurale
Autore semplice conferma in mappa di un rurale
mbalerna
05 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 14:03
Salve a tutti, dovrei fare una banale conferma in mappa per censire all'urbano un fabbricato rurale
e mantenimento delle stesso numero di particella.
non ho richiesto estratto di mappa in quanto non dovrebbe essere necessario essendo denza geometria ed ho proceduto nel seguente modo.
rigo 0 macrotipologia ordinaria
rigo 9 selezionato mappale per conferma in mappa ed in automatico mi ha generato rigo 6 con su scritto conferma
salvo e faccio il db particella originale e variata....amen
predisposizione atto di aggiornamento tutte le varie voci mi dice che é approvabile ma non mi da possibilità (finestra disattivata) di inserire la ditta catastale ed al controllo generale finale il messaggio ovvio il tipo non risulta approvabile.
Non so dove sbaglio, va per caso richiesto estratto di mappa anche se é un tipo senza geometria?
grazie per eventuale aiuto
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 21:16
Prima di tutto a mio avviso devi variare il numero di particella, a meno che: 1) non si tratti di un fabbricato promiscuo oppure di fabbricato diviso in subalterni, dove vari solo il subalterno del cliente lasciando invariata la particella della mappa; 2) non si tratti di un fabbricato censito come rurale al C.T. ma presente anche al C.F. con il medesimo numero di particella. Comunque credo che non hai inserito la relazione tecnica (righe 6) per cui il Pregeo non ti permette di predisporre il Pdf per l'Ufficio.
mbalerna
05 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 21:32
Ciao e grazie per la risposta, le ho provate tutte, sia a variare la particella che a lasciare la medesima. E' un rurale ma non censito al catasto fabbricati. Ho seguito alla lettera quanto riportato nelle varie indicazioni relative alla tipologia, ossia: tipologia ORDINARIA - RIGO 0 - poi rigo 9 con selezione MAPPALE PER CONDORMITA' IN MAPPA dopodiché in automatico mi ha creato il rigo 6 con su scritto CONFERMA - Forse devo aggiungere comunque la relazione dici? dopo fatto censuario O - V oppure O - S - C (le ho provate tutte) faccio elaborazione e tutto ok colore verde, tutto liscio é quando vado a fare la predisposizione dell'atto di aggiornamento che cliccando sulle singole voci mi da il messaggino ok il tipo risulta approvabile ma la finestra dell'inserimento dati é disattivata, non posso inserirli e quindi ovviamente al controllo fonale il tipo non risulta approvabile. L'ho provato pure su un altro pc installando il pregeo ma da lo stesso messaggio. Prima volta che mi capita una cosa del genere per un mappale cosi stupido. Il software l'ho usato un mese fa per un altro mappale e non mi ha dato problemi. Provo a seguire tuo consiglio vediamo che succede, male che va domani vado da colleghi magari hanno la bacchetta magica comunque grazie ti farò sapere
mbalerna
05 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2016 alle ore 14:31
Grazie Ealfin, infatti mancava la relazione tecnica. L'ho sempre messa ma in quel caso avevo seguito quanto mi avevano detto: rigo 0, 9, 6 generato automatico ma oltre a questo andava aggiunta la relazione
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2016 alle ore 23:00
La mia risposta che ha risolto la tua situazione l'ho formulata perché ho simulato un Pregeo simile al tuo e anche a me non mi permetteva di andare avanti nella predisposizione del file per la presentazione all'ufficio. Poi ho letto il risultato dell'elaborazione (parlo della tabella che compare all'inizio durante la predisposizione del file Pdf) e ho notato la scritta "Relazione assente" o qualcosa di simile. Ho scritto una relazione di 3 lettere tanto per fare una prova e alla fine sono riuscito ad andare avanti nella predisposizione del file Pdf.
mbalerna
05 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2016 alle ore 08:19
Infatti ho letto male la diagnostica dell'elaborazione, ho visto tutto verde e via. Leggere sempre tutto, hai ragione, per non perdere 5 secondi si rischia di perdere una giornata.
Comunque l'ho inviato, prima volta bocciato perché non avevo cambiato particella, mi dava il messaggio: la conformità di mappa senza variazione di identificativo (ex.tipologie 1 e 21) richiede l'identificativo del fabbricato - il mio era F.RUR. non presente all'urbano - l'ho ripresentato variando numero di particella con O - S- C ed é andato bene.
Tradotto il messaggio sopra in un Italiano più decente dovrebbe significare che nelle conferme in mappa puoi lasciare invariata la particella solo se il fabbricato é censito all'urbano e mi pare ovvio.
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2016 alle ore 23:01
E' quello che avevo detto io. Va sempre cambiato il numero di mappale per i fabbricati rurali salvo se promiscui oppure già censiti all'urbano con identico mappale.
