/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Risoluzione 1/E
Autore Risoluzione 1/E
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2024 alle ore 19:00
Buonasera,
stavo preparando una proposta di aggiornamento di un fabbricato interno ad un terreno identico al caso 1 di pag 20 della risoluzione citata.
Ho compilato le righe 7 come da esempio
7|5|101 102 103 104 101|RC|BBB|1200|
7|5|101 102 103 104 101|RC|BBB+|1200|
Durante la proposta però ho compilato il fabbricato con la sola BBB, e non so se va bene oppure c'è una procedura particolare.
Ringrazio per le spiegazioni
Cordiali saluti
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2024 alle ore 10:01
"samsung" ha scritto:
Buonasera,
Cordiali saluti
è corretto, in proposta solo lettere senza +,-,+-
il caso 1 riporta l'inserimento in mappa di un fabbricato con contestuale stralcio del sedime di esso
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2024 alle ore 10:25
Riguardo al caso 1: io ho interpretato che quando si inserisce un fabbricato nuovo in un terreno ed il fabbricato è senza corte si procede nel modo che abbiamo appurato essere corretto, ma cosa intendi con contestuale stralcio del sedime di esso ? Ci sono casi simili diversi ?
Cordiali saluti
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2024 alle ore 11:13
Cordiali saluti
no il caso è quello, non ci sono casi simili. il caso 1 prevede lo strlacio del sedime del nuovo fabbricato.
poi ci sono gli altri casi tipo inserimento in mappa di un nuovo fabbricato oppure inserimento in mappa di un nuovo fabbricato su particella con superficie reale ecc ecc a seconda delle varie casistiche
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2024 alle ore 15:30
Ciao samsung
nella proposta è giusto inserire il provvisorio letterale "BBB" senza alcun suffisso.
Il suffisso lo devi inserire solo nel libretto delle misure "BBB+".
