Il report dell'est media a più di 5000 l'abbiamo tutti i giorni, non è quindi il problema. Forse stai mica a cavallo di due zone con sistema uno Cassini l'altro Gauss ?
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
sulle monografie le coordinate sono tutte cassini. l'unica cosa è che 2 pf sono su un foglio e uno su un foglio diverso. non riesco proprio a venirne a capo...
Sulle monografie si, ma nella TAF ?
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
prova a cambiare nome al pf sul foglio accanto e rinominalo come PA inserendo le coordinate che ti elabora pregeo. Saluti
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
Grazie per la collaborazione. Elaborando e rielaborando ad un certo punto toglie un pf dal libretto!!! Dice che non lo trova nella taf e lo tiglie automaticamente anche se nella taf c'è Si tratta del pf sullo stesso foglio dell'altro.. Proverò a rinominarlo come PA e vi faccio saperd.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
Buongiorno. anche con il PA fa lo stesso. Poi ho provato a rimontare il rilievo mantenendo anche un quarto pf che avevo battuto ma non mi serviva. Mantenendo 4 pf il rilievo rimane giusto e non ruotato. La cosa strana però è che quando vado a fare la proposta il rilievo lo trovo spostato fuori dall'EDM e orientando il tutto con i punti vertici ritorna sulla p.lla giusta. La distorsione della convalida e 2,17. da cosa diavolo può dipendere???scarti tutti ok, sqm tutti perfetti. Puo essere un problema della convalida??
"maperri" ha scritto: Buongiorno. anche con il PA fa lo stesso. Poi ho provato a rimontare il rilievo mantenendo anche un quarto pf che avevo battuto ma non mi serviva. Mantenendo 4 pf il rilievo rimane giusto e non ruotato. La cosa strana però è che quando vado a fare la proposta il rilievo lo trovo spostato fuori dall'EDM e orientando il tutto con i punti vertici ritorna sulla p.lla giusta. La distorsione della convalida e 2,17. da cosa diavolo può dipendere???scarti tutti ok, sqm tutti perfetti. Puo essere un problema della convalida?? Al PA che coordinate gli metti in pregeo ?
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
al PA metto le coordinate prese dall'elaborazione di pregeo
"maperri" ha scritto: al PA metto le coordinate prese dall'elaborazione di pregeo prova la stessa cosa con gli altri PF in particolare quello che sta sull'altro foglio
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
RISOLTO!!! in pratica c'era un PF con coordinate errate sulla monografia e di conseguenza nella TAF.. Quindi con tre pf il rilievo ruotava mentre con il quarto invece rimaneva orientato bene ma spostato rispetto all'EDM. Qualche collega ha costituito il PF con "l'occhimetro", pagandosi magari pure profumatamente, e lasciando nei casini chi cerca di lavorare in modo più preciso possibile... Grazie colleghi
