Righe 7 |
teo84
26 Giugno 2010
Buongiorno, Devo rappresentare una tettoia di pertinenza esclusiva con linea tratteggiata in aderenza alla casa vettorizzata con linea rossa continua nell'ambito dello stessa pratica. Quando vado a inserire il contorno della tettoia, pregeo, in fase di elaborazione mi da l'errore.. il punto xxx appartiene al segmento xxx-xxx . Essendo in aderenza alla casa devo per forza ripetere dei punti. Come si fa ad ovviare all'errore in questo caso? Purtroppo non sono riuscito a trovare guide utili prima di postare questo nuovo quesito. Grazie anticipate per le risposte
"teo84" ha scritto: Buongiorno, Devo rappresentare una tettoia di pertinenza esclusiva con linea tratteggiata in aderenza alla casa vettorizzata con linea rossa continua nell'ambito dello stessa pratica. Quando vado a inserire il contorno della tettoia, pregeo, in fase di elaborazione mi da l'errore.. il punto xxx appartiene al segmento xxx-xxx . Essendo in aderenza alla casa devo per forza ripetere dei punti. Come si fa ad ovviare all'errore in questo caso? Purtroppo non sono riuscito a trovare guide utili prima di postare questo nuovo quesito. Grazie anticipate per le risposte devi spostare il punto (tratteggio della tettoia) di 2 o 3 cm dall'intersezione della linea rossa e/o nera, in modo tale che non coincida! Saluti
Ultimi termini
