laudani
22 Gennaio 2005
Se la corte ha lo stesso numero di p.lla 136, dovrai scrivere 136 (figlia) 136 (madre).
NAI59
09 Agosto 2015 alle ore 17:20
Buongiorno a tutti, cerco gentilmente un consiglio, sono 3 ore che non arrivo a sistemare un poligono di tipo 7, aveendo riposizioneto un babbricato con un tipo mappale, pero pregeo mi dice che la particella madre non è interpretabile o non è corretta, o provato in tutte i sisteemi ma evidentemente sbaglio qualcosa, potete aiutarmi un grazie in anticipo.
Probabilmente la planimetria catastale è difforme dallo stato di fatto. In presenza di planimetria catastale difforme dallo stato di fatto si deve procedere ad una variazione catastale per aggiornare la planimetria.
rossa
13 Aprile 2003
"geoalfa" ha scritto: Probabilmente la planimetria catastale è difforme dallo stato di fatto. In presenza di planimetria catastale difforme dallo stato di fatto si deve procedere ad una variazione catastale per aggiornare la planimetria. Buongiorno. Da quando PREGEO è in grado (peraltro prima ancora di essere inoltrato, come dice NAI59) è in grado di confrontare la mappa con la planimetria ??? Saluti
Riporto la parte essenziale del quesito: [quote="NAI59"].... avendo riposinato un fabbricato con un tipo mappale, però Pregeo mi dice che la particella madre non è interpretabile o non è corretta....[/.quote] Quindi la particella da trattare è difforme dallo stato di fatto e Pregeo in questo caso interviene! Il mio consiglio: "In presenza di planimetria catastale difforme dallo stato di fatto si deve procedere ad una variazione catastale per aggiornare la planimetria." Cordialità
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
Il sistema di trattare le superfici reali è stato modificato col nuovo Pregeo 10.6.1. Può accadere di ritrovarsi con questo motivo di rifiuto: Nelle righe di tipo 7 Non é inserito l’identificativo relativo al fabbricato: Poligono chiuso n. … senza identificativo ( Derivata ). Ovviamente, questo può creare dubbi, non trattandosi di particella derivata, in quanto nulla di tutto ciò era previsto in precedenza. Ora per tutti i contorni chiusi nel Pregeo deve essere inserito l’identificativo della particella madre e della part. derivata. Quindi, l’identificativo in caso di fabbricato va inserito nel seguente modo : Le righe di tipo 7 vanno compilate nel seguente modo: 7|numero vertici|primo punto|secondo punto|..||..| ultimo punto|id. part. derivata|id. part. madre| ESEMPIO: 7|5|101|102|103|104|105|AAB|100| Anche per il contorno dei fabbricati sarà usato lo stesso criterio, con la differenza che all’identificativo della particella derivata si dovrà aggiungere il suffisso [ + ] Così la riga di tipo 7 del fabbricato sarà: 7|5|101|102|103|104|105|AAB+|100|
Geomgb
05 Dicembre 2007
Buongiorno, per esseri più’ celeri vi allego delle immagini del mio tipo mappale, nell’ente urbano 930 sto inserendo il nuovo cassone , con ampliamento e riposizionamento del fabbricato, in più’ ampliamento della corte stralciando BBB dalla part 1040. Pregeo mi da errore per la superficie del poligono del contorno del nuovo fabbricato e dice che la superficie del contorno e’ minore dell’ente urbano 930, non capisce che si fonde con la corte già ente urbano. Analizzando la situazione la riga 7 come devo scriverla per far capire a pregeo di cosa si parla. Grazie Link foto we.tl/t-cDtx9pZzxO
barabba
22 Agosto 2006
Varese
Secondo me nel contorno di riga 7 del fabbricato manca il simbolo + (930+|930|) per indicare che il contorno si riferisce al fabbricato e non al lotto
Geomgb
05 Dicembre 2007
si gia' fatto, mi da questa dicitura nei risultati di diagnostica: Ridondanza Totale Dislivelli 0.000 CONTROLLO RIGHE 7 del Libretto Riepilogo Poligono Chiuso n. 1 identificativo: 930+ composto da 7 vertici 7|7|1|9|10|2|4|3|1| superficie poligono: 126.23 Riepilogo Poligono Aperto n. 2 composto da 2 vertici 7|2|7|8| e quando vado nella predisposizione mi da questo errore: E10159 - la particella 930 dichiarata nel modello con superficie reale non trova corrispondenza con poligoni chiusi rilevati nel libretto Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica dei 3 PF rilevati dal Libretto parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 0.1415 gc parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 1.0038 unita'
barabba
22 Agosto 2006
Varese
Ovvio, se dichiari SR e poi non metti il contorno ..... Nel tuo caso se accorpando BBB non hai certezza dei confini, nel censuario alla p.lla 930 metti SN e giustifica il tutto in relazione Marco
