/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Riga 7 rettifica posizione fabbricato
Autore Riga 7 rettifica posizione fabbricato
Pocho01
cocia
06 Novembre 2021 alle ore 11:36
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2023 alle ore 08:57
Buogiorno, credo di essemi imbattuto in un caso un pò particolare.
Sto facendo un tmtf. Trattasi di frazionamento di un terreno (ente urbano) sul quale è già presente un fabbricato che 1.deve essere ampliato e 2. Deve essere rettificata la posizione in mappa poichè errata.
Pregeo vede la "nuova" sagoma come un poligono schiuso. Come devo scrivere la riga di tipo 7?
la particella originale è 136, la quale viene divisa in due parti. Una parte AAA mentre l'altra sulla quale è edificato il fabbricato rimane 136(?) ma poi come la scrivo la riga 7, 136+?
laudani
22 Gennaio 2005
 1 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2023 alle ore 19:26
Se la corte ha lo stesso numero di p.lla 136, dovrai scrivere 136 (figlia) 136 (madre).
NAI59
09 Agosto 2015 alle ore 17:20
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2024 alle ore 11:17
Buongiorno a tutti, cerco gentilmente un consiglio, sono 3 ore che non arrivo a sistemare un poligono di tipo 7, aveendo riposizioneto un babbricato con un tipo mappale, pero pregeo mi dice che la particella madre non è interpretabile o non è corretta, o provato in tutte i sisteemi ma evidentemente sbaglio qualcosa, potete aiutarmi un grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2024 alle ore 15:35
    Probabilmente la planimetria catastale è difforme dallo stato di fatto.
    In presenza di planimetria catastale difforme dallo stato di fatto si deve procedere ad una variazione catastale per aggiornare la planimetria.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2024 alle ore 19:05
Buongiorno.
Da quando PREGEO è in grado (peraltro prima ancora di essere inoltrato, come dice NAI59) è in grado di confrontare la mappa con la planimetria ???
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2024 alle ore 07:47
Riporto la parte essenziale del quesito:
[quote="NAI59"].... avendo riposinato un fabbricato con un tipo mappale, però Pregeo mi dice che la particella madre non è interpretabile o non è corretta....[/.quote]
Quindi la particella da trattare è difforme dallo stato di fatto e Pregeo in questo caso interviene!
Il mio consiglio: "In presenza di planimetria catastale difforme dallo stato di fatto si deve procedere ad una variazione catastale per aggiornare la planimetria."
Cordialità
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2024 alle ore 07:59
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2024 alle ore 18:10
Il sistema di trattare le superfici reali è stato modificato col nuovo Pregeo 10.6.1.
Può accadere di ritrovarsi con questo motivo di rifiuto:
Nelle righe di tipo 7 Non é inserito l’identificativo relativo al fabbricato:
Poligono chiuso n. … senza identificativo ( Derivata ).
Ovviamente, questo può creare dubbi, non trattandosi di particella derivata, in quanto nulla di tutto ciò era previsto in precedenza.
Ora per tutti i contorni chiusi nel Pregeo deve essere inserito l’identificativo della particella madre e della part. derivata.
Quindi, l’identificativo in caso di fabbricato va inserito nel seguente modo :
Le righe di tipo 7 vanno compilate nel seguente modo:
7|numero vertici|primo punto|secondo punto|..||..| ultimo punto|id. part. derivata|id. part. madre|
ESEMPIO:
7|5|101|102|103|104|105|AAB|100|
Anche per il contorno dei fabbricati sarà usato lo stesso criterio, con la differenza che all’identificativo della particella derivata si dovrà aggiungere il suffisso [ + ]
Così la riga di tipo 7 del fabbricato sarà:
7|5|101|102|103|104|105|AAB+|100|
Geomgb
05 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2025 alle ore 07:45
Buongiorno, per esseri più’ celeri vi allego delle immagini del mio tipo mappale, nell’ente urbano 930 sto inserendo il nuovo cassone , con ampliamento e riposizionamento del fabbricato, in più’ ampliamento della corte stralciando BBB dalla part 1040. Pregeo mi da errore per la superficie del poligono del contorno del nuovo fabbricato e dice che la superficie del contorno e’ minore dell’ente urbano 930, non capisce che si fonde con la corte già ente urbano. Analizzando la situazione la riga 7 come devo scriverla per far capire a pregeo di cosa si parla. Grazie
Link foto
we.tl/t-cDtx9pZzxO
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2025 alle ore 08:32
Secondo me nel contorno di riga 7 del fabbricato manca il simbolo + (930+|930|) per indicare che il contorno si riferisce al fabbricato e non al lotto
Geomgb
05 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2025 alle ore 11:58
si gia' fatto, mi da questa dicitura nei risultati di diagnostica:
Ridondanza Totale Dislivelli 0.000
CONTROLLO RIGHE 7 del Libretto
Riepilogo Poligono Chiuso n. 1 identificativo: 930+ composto da 7 vertici
7|7|1|9|10|2|4|3|1|
superficie poligono: 126.23
Riepilogo Poligono Aperto n. 2 composto da 2 vertici
7|2|7|8|
e quando vado nella predisposizione mi da questo errore:
E10159 - la particella 930 dichiarata nel modello con superficie reale non trova corrispondenza con poligoni chiusi rilevati nel libretto
Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica dei 3 PF
rilevati dal Libretto
parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 0.1415 gc
parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 1.0038 unita'
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2025 alle ore 18:44
Ovvio, se dichiari SR e poi non metti il contorno .....
Nel tuo caso se accorpando BBB non hai certezza dei confini, nel censuario alla p.lla 930 metti SN e giustifica il tutto in relazione
Marco
