/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Rifiuto frazionamento AdT
Autore Rifiuto frazionamento AdT
ADO84
26 Febbraio 2013 alle ore 09:28
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2015 alle ore 09:07
Buongiorno, ho un problema con pregeo 10.60, ho redatto un frazionamento molto semplice, ve lo spiego: ho frazionato una particella a catasto terreni con qualità seminativo classe 4 ove è annesso un piccolo fabbricato di mq 1. Ho predisposto la mia linea di frazionamento che sostanzialmente divide il lotto a metà, dove in una di queste rimane il fabbricato, quindi frazionamento piu' mappale ove porto all'urbano la parte con immobile. faccio libretto, creo modello censuario,
(il libretto censuario non me lo crea in automatico, non mi lascia splittare il tasto alla fine della PdA)
Frazionamento
O 0250 85 000 00000 00 60 SN 001 04
S 0250 85 000 00000 00 00 000
C 0250 000 a AAA 00000 00 49 SN 000
C 0250 000 b AAB 00000 00 11 SN 000
Mappale
O 0250 AAA 000 00000 00 11 SN 000
V 0250 AAA 000 00000 00 11 SN 282
elaboro, e inserisco dati del dichiarante con lettera di incarico in quanto erede del possessore che è deceduto. Tutto bene il programma me lo fa girare, esporto, firmo e invio all'agenzia il quale me lo blocca (il sistema non l'operatore) con motivo di rifiuto: ModelloCensuario predisposto per il CatastoFondiario (particelle da 10 caratteri) [ps]. qualcuno sa darmi la motivazione???
grazie ADO84
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2015 alle ore 10:15
Salve, Nel testo vedo che il fabbricato è di mq 1 ma credo sia un errore di battuta, mentre nel censuario è mq 11, nel modello del mappale devi riportare AAB e non AAA altrimenti non coincide la superficie.
Per quanto concerne quanto concerne al catasto fondiario Vai sul menù principale di pregeo e su servizio devi spuntare catasto nazionale.
ADO84
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2015 alle ore 10:24
Grazie mille!!!
