/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Punto Ausiliaro - Pregeo GPS
Autore Punto Ausiliaro - Pregeo GPS
geopava
26 Maggio 2003
Via Gonella 8 - Caselle Torinese
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2017 alle ore 17:26
Buongiorno
ho predisposto un pregeo per l'inserimento di una fabbricato con un rilievo GPS.
Essendo ai limiti del comune mi trovo 2 PF nel comune interessato e uno nel comune confinante quindi lo devo codificare come punto ausiliario
Devo quindi inserire le coordinate del punto ausiliaro in una riga 8 .... ma con che coordinate???
Ringrazio anticipatamente
GEOPAVA
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2017 alle ore 19:41
Se è un Punto Fiduciale quello che ricade in altro comune perchè lo devi codificare come punto ausiliario, lo DEVI chiamare come Punto Fiduciale dandogli il suo esatto e completo nome.
geopava
26 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2017 alle ore 21:59
Chiamarlo PFXX o 109 cosa cambia? Sono in due sistemi di coordinate diversi e quindi non vengono elaborati nello stesso sistema... o mi sbaglio?
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2017 alle ore 09:48
"geopava" ha scritto:
.... Essendo ai limiti del comune mi trovo 2 PF nel comune interessato e uno
nel comune confinante quindi lo devo codificare come punto ausiliario.
La mia risposta al tuo primo post è scaturita dal fatto che non avevi detto che si trattava di un Punto Fiduciale che ricadeva in altro comune con "diverso sistema di coordinate", se fosti stato più preciso fin dall'inizio ti avrei risposto diversamente, ossia:
Si devi chiamare il Punto Fiduciale che ricade in altro comune con diverso sistema di coordinate come un normale punto e non la strinda PFXX..., e, definirlo come Punto Ausiliario inserendo le relative coordinate mediante l'utilizzo della riga "8".
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2017 alle ore 11:53
Buongiorno
GEOPAVA
Esegui l'elaborazione del libretto delle misure ed assegnagli le coordinate che scaturiscono dall'elaborazione dello stesso.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2017 alle ore 14:01
Ma che senso ha assegnare a un PF la qualità di punto ausiliario ?
Devi prendere un Punto ausiliario che sostituisca il PF ma che non coincida con lo stesso. Le coordinate si dovrebbe prendere quelle dove ricade il punto nella mappa wegis. Solo così si può adattare l'elaborazione del rilievo alla banca dati, proprio come per i PF dei quali si prendono le coordinate in TAF.
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2017 alle ore 21:13
È la normativa a prevederlo in questi casi.
Circolare n. 1 del 2007.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2017 alle ore 08:47
Circolare 1/2007
3.7 Punti Fiduciali ricadenti fuori dalla provincia di competenza
Qualora l’atto di aggiornamento contempla Punti Fiduciali ricadenti in una
provincia diversa da quella in cui ricadono le particelle da trattare, il
professionista dovrà rinominare tali Punti Fiduciali come punti ausiliari.
Ah, certo sì. Il PF è fuori Provincia.
Non avevo capito.
Scusate.
