/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Problemi con TM per ampliamento modesta entità
Autore Problemi con TM per ampliamento modesta entità
geogroup
09 Settembre 2013 alle ore 17:40
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2021 alle ore 17:38
Ciao a tutti, sto predisponendo un TM per un ampliamento di modesta entità, quindi senza PF.
Ho utilizzato 2 stazioni e ho determinato le coordinate di due punti battuti (righe 8).
Il problema è che le righe 8 riportano, nella sezione Tipologia punto, la dicitura "TIPO SENZA MISURE" e non c'è verso di modificarla.
Altro problema è che, quando faccio la proposta di aggiornamento, si vede l' estratto ma non c'è traccia del rilievo.
Non so dove sbaglio, qualcuno sa aiutarmi?
Grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2021 alle ore 18:00
Grazie in anticipo.
- 1) strano che non riesci a cliccare sulla Tipologia Modesta Entità...
- 2) prima della proposta occorre elaborare il libretto ed agganciarlo (associarlo) all'estratto
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2021 alle ore 18:05
Grazie in anticipo.
vediamo il libretto?
cordiali saluti
geogroup
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2021 alle ore 18:12
Ecco il libretto.
0|24032021|2|A610|0280|180|FABRI|GEOMETRA|VERBANO-CUSIO-OSSOLA|
9|700|10|20|-5036|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|TM|Nota: |
6|STAZIONE TOTALE SOKKIA|
1|100|1.650|STAZIONE CELERIMETRICA|
2|101|0.0000|100.1021|6.189|1.400|SF|
2|102|105.2978|5.039|SF|
2|103|110.8481|4.610|SF|
2|104|122.7275|5.883|SF|
2|200|131.7932|99.9052|12.727|1.400|SF|
1|200|1.650|STAZIONE CELERIMETRICA|
2|100|0.0000|100.1125|12.722|1.400|PL|
2|104|7.662|6.954|PC|
2|201|27.9097|6.381|SF|
2|202|60.6459|7.399|SF|
2|203|60.0510|100.0210|9.166|1.400|SF|
2|204|55.2230|8.690|SF|
7|6|102|103|104|201|202|204|RP|
8|101|59202.490|-5039.480|
8|203|59193.710|-5034.170|
geogroup
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2021 alle ore 18:15
1)Infatti, non riesco e non ne esco...
2) Ho fatto tutto il possibile, ho anche rifatto l' elaborato, ma nulla...
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2021 alle ore 18:21
Ecco il libretto.
sei sicuro sulla quota riferita sul livello del mare? hai messo un valore pari a 700
cordiali saluti
geogroup
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2021 alle ore 18:23
Abito in montagna...
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2021 alle ore 18:29
Ecco il libretto.
questo è un rilievo misto... ma mi domando come mai non l'hai fatto solo con coordinate in riga 8?
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2021 alle ore 18:41
Grazie in anticipo.
ho rispolverato dei miei libretti fatti alla stessa tua maniera, le righe otto io le codifico così:
caratteristiche del punto spunto: planimetrico
qualità del punto spunto: punto utente
tiologia del punto spunto: tipo senza misure
il fatto che non vedi il rilievo sulla proposta forse è dovuto alle righe otto che non riportano la est e nord corrette, controlla bene.
O forse anche ad un fattore di scala non ben visualizzato in sede di proposta, prova ad ingrandire di più
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2021 alle ore 18:43
Il rilievo è celerimetrico e l'elaborazione in pregeo non mi da' problemi.
geogroup
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2021 alle ore 18:44
I rilievi, anche di piccola entità li ho sempre fatti così, non ho mai lavorato solo con coordinate, me è la prima volta che mi capita questo problema in circa 20 anni di pratiche catastali.
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2021 alle ore 19:33
Sbaglio o nella riga dell'est media hai immesso quella negativa ? Per questo non sovrappone il rilievo al wegis - Credo
Ma in riga 8 le positive non vanno a destra ?
Inoltre se i punti utente l'hai battuti con l'altimentria, mi sembra che dovresti segnalarlo nella riga 8,..io solitamente faccio sempre con le coordinate, anche dopo rilievo, me le ricavo da una elaborazione a parte .
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2021 alle ore 08:42
La linea 7 riguarda un fabbricato interrato, detti fabbricati anche se adiacenti devono essere redatti con procedura normale, rilevando i PF.
Sembrerebbe un anomalia delle ultime due versioni pregeo.
