/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / problema dichiarazione info su. u.i.u.
Autore problema dichiarazione info su. u.i.u.
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2016 alle ore 12:52
sto elaborando un tipo con le caratteristiche ex tipologia 21 (anche tipologia 22)
per portare all'urbano le porzioni di un fabbricato rurale...
mantenendo il numero ...(ho provato anche ad annullarlo)
non capisco perchè mi da la spunta sul tanto "dichiarazione info sulla u.i.u.)
se ancora la devo costituire la particella all'urbano.
potete darmi qualche dritta,,,?
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2016 alle ore 23:00
In Pregeo 10.5 in un caso simile non avevo mantenuto il numero di particella attribuendone una ex novo (AAA). Solo nei casi di fabbricati promiscui è invece obbligatorio conservare il medesimo numero di particella. Comunque il post non è stato esposto in modo proprio chiaro.
paolomotetta
21 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 10:55
Buongiorno a tutti,
anch'io sono nella stessa situazione di helena2.
ealfin, helena2 invece si è espresso(a?) molto chiaramente, piuttosto tu non hai aiutato descrivendo la situazione di pregeo 10.5 quando il riferimento è quello a pregeo 10.6 dato che il post è del 3 giugno 2016....
Comunque il modello censuario che crea la spunta a "dichiarazione info sulla uiu" è questo:
O 0180 287 000 00000 00 71 SN 281
V 0180 287 000 00000 00 71 SN 282 A 287
O 0180 287 001 00000 00 00 SN 287
S 0180 287 001 00000 00 00 000 A 287
O 0180 287 002 00000 00 00 SN 287
S 0180 287 002 00000 00 00 000 A 287
ed è conforme alla ex tipologia 21 che è quella che compare quando si clicca su "vedi schema di riferimento".
in teoria non dovrebbe creare la spunta, ma lo fa.
Chiedo anch'io....qualche dritta?
Grazie!
