/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / problema con demolizione,ricostruzione ed sr fuori...
Autore problema con demolizione,ricostruzione ed sr fuori tolleranza
nick87
02 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2015 alle ore 20:05
ragazzi ho un bel problema da cui non riesco a trovare soluzione e chiedo lumi a voi.
ho 3 fabbricati contigui da demolire e ricostruire in 2 particelle.
le nuove 2 particelle hanno superficie nominale aaa di 103mq e io ho rilevato 114mq mentre la aab nominale 70mq e sr 77mq
mi viene continuamente respindo perchè sbaglio il modello censuario
AUX
O P.LLA 332 00000 00 66 SN 282
S 332 DM
O P.LLA 334 00000 00 49 SN 282
S 334 DM
O P.LLA 336 00000 00 58 SN 282
S 336 DM
C A AAA 103 SN RE 114 282
C B AAB 70 SN RE 77 282
MAPPALE
O AAA 103SN 282
S AAA
C A ACC 103SN 282
O AAB 70SN 282
S AAB
C A ADD 70SN 282
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2015 alle ore 10:53
Moooolto cortesemente uno schema grafico, anzi quello reale, in quanto se le sagome da demolire poi dopo con i nuovi lotti rimangono più o meno nella medesima posizione, potresti optare per ampliamento e parziale demolizione, o nelle peggiori delle ipotesi prima mappale per demolizione totale, docfa area urbana e poi mappale per nuova costruzione - inoltre cosa centra l'ausiliario con tutto l'ambaradan che stai facendo ?
nick87
02 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2015 alle ore 13:37
Si esattamente la ricostruzione è nella stessa posizione e prende l'area delle vecchie sagome ps dal cell nn riesco ad inserire l'immagine provo piu tardi da pc
