/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Problema con CREA MC da PDA
Autore Problema con CREA MC da PDA
cristianlife
28 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2021 alle ore 12:42
Salve,
in pregeo 10.6.2 ho riscontrato che l'applicativo "crea mc da pda" funziona una sola volta, in pratica se rielaboro la pda poi pregeo mi dice che "questo atto non prevede crea mc da pda", se invece ricreo da zero lo stesso tipo in un nuvo libretto allora rifunziona, mah! qualcuno ha riscontrato per caso lo stesso problema?
Cristian A.
cristianlife
28 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2021 alle ore 12:46
Ho risolto, bisogna prima cancellare manualmente tutto il modello censuario precedentemente creato e poi si attiva crea mc da pda.
Cristian A.
