/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / PREGEO Ver 10.6.0 - Ampliamento senza rilievo
Autore PREGEO Ver 10.6.0 - Ampliamento senza rilievo
ciccio_s
08 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2017 alle ore 17:20
Ciao, devo eseguire un ampliamento di fabbricato su particella graffata in modo da occupare l'intera particella. Devo utilizzare la voce conferma di mappa e ricoprire l'intera particella? Grazie
jerry79
27 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2017 alle ore 09:16
Buongiorno, devo accatastare un fabbricato rurale ampliato sulla corte con superficie superiore al 50%.
O 100 FR
S 100
C AAA EU
Ho provato a redigere il tipo mappale con le misurate ma non essendo presenti linee rosse nel rilievo non procede con la proposta di aggiornamento.
Ho provato con il tipo in deroga per forma e consistenza ma al momento dell'approvazione viene sospeso dal sistema per la seguente motivazione:
Motivi di rifiuto Schema Ausiliario: sono permesse solo operazioni (O,V) oppure costituzione di reliquati. [ps] Schema Ausiliario non permesso: deve trattare ACQUE/STRAD o Superfici Reali o avere natura PArticellare. [ps]
Grazie in anticipo.
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2017 alle ore 17:01
scusa ma non is capisce cosa devi fare. Se il fabbricato e ampliato sulla corte dovrai frazionare una parte della corte oppure intendi l'area di sedime del lotto?
Chiarisci la situazione.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2017 alle ore 01:06
CICCIO - Conferma? sai cosa significa conferma in italiano? significa che confermi quello che c'è porca miseria. E' in ordinaria ma senza misure, serve l'estratto e ricopri l'intera area. Censuario Originale e Variato.
JERRY - Ausiliario? non si compila più da un bel po' e tanto meno per il passaggio di un FR non diviso in subalterni! Prova a riportare tutte le stringhe che hai fatto nel Tipo Mappale anzichè scriverle nell'ausiliario!
Ah, la tipologia da usare è mappale per nuova costruzione mi raccomando
jerry79
27 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2017 alle ore 08:45
Il fabbricato rurale è stato ampliato sull'area di sedime e corrisponde perfettamente con la sagoma in mappa. L'ampliamento è superiore al 50% del fabbricato.
mauro_70
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2017 alle ore 09:51
in questo caso ha ragione il collega geogradi pratica ordinaria senza misure con estratto di mappa perche devi mettere la campitura sulla particella.
Buona giornata
jerry79
27 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2017 alle ore 11:08
L'atto di aggiornamento era più semplice di quanto pensassi,
ho inserito:
riga 0
riga 9 (trattando un MC)
non ho inserito la riga 6 (CONFERMA)
relazione tecnica
mod censuario O S C
proposta di aggiornamento con variazione della p.lla.
Grazie a tutti per i consigli e la disponibilità.
