/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / pregeo per demolizione fabbricato
Autore pregeo per demolizione fabbricato
martha
30 Agosto 2016 alle ore 17:23
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 12:14
Buongiorno, dovrei demolire fabbricato ente urbano. Ho già compilato più volte libretto e modello censuario con OSC. Ma quando clicco su "modifica estratto di mappa" nella propoata di aggiornamento, non mi compare l'operazione "cancella fabbicato" ma solo "inserisci fabbricato" "annetti fabbricato-particella" e "genera fabbricato particella". Qualcuno sa dirmi per favore cosa potrei aver sbagliato?? Grazie in anticipo
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 16:40
con l'icona con cui crei il fabbricato clicchi sopra il fabbricato esistente e lo trasformi in terreno (togli la campitura arancio) poi va su annetti particella e fondi l'ex fabbricato con il mappale creando un unico mappale.
martha
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 22:36
Grazie!!Il mio è il vecchio caso 27 ovvero demolizione totale con fusione particelle. ho eliminato la campitura arancio dalla particella ere. Ho unito la particella 253 con quella a fianco 95 e poi cambiato nome a questa particella con AAA. È corretta la procedura? Grazie mille
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 23:01
SI è corretto.
martha
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2017 alle ore 08:06
Buongiorno, ancora una domanda. Dovrei poi inserire nuovo fabbricato costruito sulle due particelle che ho unito. È possibile far tutto in un unico pregeo (cioè eliminazione vecchio fabbricato, Unione particelle e poi nuovo fabbricato che ricade su entrambe le particelle unite) oppure devo per forza fare due pratiche? Grazie mille
mauro_70
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2017 alle ore 16:43
dipende.... quanto tempo passa dalla demolizione e successiva ricostruzione? molto tempo oppure appena demolito hai cominciato a costruire?
Nel secondo caso puoi fare unica pratica pregeo inserendo anche il nuovo fabbricato altrimenti fai la demolizione e crei l'area urbana con il docfa ma devi conservare il numero già all'urbano per la particella che crei.
successivamente farai il pregeo per inserimento fabbricato e successivo docfa.
Ciao e buon lavoro
martha
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2017 alle ore 11:40
Fatto primo pregeo per demolizione e unione particelle. Approvato. Grazie a tutti. Un dubbio: ma se la particella è già area urbana perché dovrei fare docfa prima di procedere con secondo pregeo per inserimento nuovo fabbricato? Grazie
mauro_70
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2017 alle ore 10:44
per la continuita' storica dell'archivio catastale. Se hai fatto il pregeo per demolizione e fusione farai il docfa per la soppressione di tutto quello che c'è all'urbano con la creazione di area urbana di superficie pari alla nuova particella.
Quando farai il pregeo di inserimento del fabbricato farai poi il docfa di edificazione su area urbana.
Se il docfa lo fai dopo la pratica viene accettata perche segnerai il pregeo di nuova edificazione ma cosi facendo si crea un "buco " che non consnete di capire esattamente cosa è successo su quelle particelle.
Purtroppo ci sono colleghi che lavorano in questo modo.
martha
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2017 alle ore 22:41
Grazie. Mi è tutto chiaro e condivido assolutamente.
Eco
07 Settembre 2017 alle ore 12:56
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2017 alle ore 13:58
Salve a tutti, mi attacco a questo post poichè non riesco ad aprirne uno nuovo. Sono un pò digiuno di Pregeo e devo fare una demolizione di fabbricato censito all'urbano. In pratica ho un terreno all'urbano (plla 99) su cui insistono 10 sub. io ho demolito il sub 5. Ho predisposto il pregeo associando l'estratto preso dall'ADT. Il mio problema è che non mi fa fare la proposta di aggiornamento anche se elaboro il libretto. Naturalmente non ho inserito riga 9 e 8 quindi non so come proseguire.
grazie per l'aiuto
9|270|10|20|-10000|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|TM|Demolizione totale di fabbricato|
6|demolizione totale di fabbricato|
6|ceometra xxxxxxxxxxxx con studio in xxxxxx via xxxxxx |
6|3SPC |002| |
6|O|99 |000| | |000002675|SN| | |282| | |
66||MV3|130F U | 00|040| 0 | | | 0 0 0 0 0 2 6 7 5 | S N | | | 2 8 2 | | ||
6|O|99 |005| | |000000000|SN| | |000| | |
6|S|99 |005| | |000000000| | | |000| | |
6|O|99 |000| | |000002675|SN| | |000| |
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2018 alle ore 12:31
