/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Pregeo 10.6.1 - Problemi modello censuario
Autore Pregeo 10.6.1 - Problemi modello censuario
FedericoC
21 Gennaio 2007
Tricase
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2020 alle ore 12:13
Buongiorno a tutti,
sto provando a compilare un modello censuario ma col tasto inserisci è ora possibile solo creare righe di tipo O (originale) ma nient'altro: niente S-V-C.
Succede anche ad altri?
Grazie mille,
Federico Cortese
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2020 alle ore 13:34
Succede anche a me , comunque fai al posto di inserisci "accoda" e puoi procedere .
FedericoC
21 Gennaio 2007
Tricase
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2020 alle ore 08:48
Certo, ma mi è sembrato strano perchè in questo modo il tasto inserisci non serve a granchè, possono anche toglierlo.
Tu credi sia stata una scelta fatta di proposito?
Ciao,
Federico Cortese
mariotopografo
26 Giugno 2013 alle ore 21:17
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2020 alle ore 12:16
Succede anche a me però con il tasto accoda funziona come il collega sopra. A voi risulta che si debbano assegnare nuovi numeri a tutti i poligoni chiusi? Quindi non si graffa come prima un fabbricato alla sua particella madre? Visto che si debbono inserire i suffissi alle righe 7 ecc.?
saluti Mario
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2020 alle ore 16:47
saluti Mario
Non proprio,..allora prima quando si trattava di derivata in SR si metteva, o si mette ancora, la derivata e la madre, e fin quà nulla di strano, però non era necessario se una derivata di superficie nominale conteneva all'interno un fabbricato, che per le leggi della fisica quantistica ha obbligatoriamente un contorno chiuso . Ora invece se ho un fabbricato con area di pertinenza ma di superficie Nominale, al solo contorno fabbricato, devo inserire comunque la derivata e la madre, sempre graffando il fabbricato allo scoperto.
mariotopografo
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2020 alle ore 19:37
Ti ringrazio molto, il dubbio nasceva dal fatto che compilare le righe 7, come da nuova circolare con suffissi ecc., crea la necessità di riportare la cosa nella proposta di aggiornamento (cioè suffissi ai vari poligoni chiusi fabbricati)?. Quello che personalmente non mi è chiaro è se i suffissi rimangono solo nelle righe sette?
Mi scuso per la mia ignoranza
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2020 alle ore 19:47
Suffissi ????
mariotopografo
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2020 alle ore 20:21
Ho forse sbagliato il termine?
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2020 alle ore 08:56
No,..no...è solo che non ho ancora capito dove si utilizzano,...ovvero non dobbiamo inserirli noi, si creano automaticamente in grafica quando si fondono due derivate come nel caso di fabbricato al suo corrispondente scoperto o a rea di pertinenza,...tutto qui.
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2020 alle ore 09:29
IN CHE SENSO SI CREANO IN AUTOMATICO?
forse intendi questo: (vedi foto)
questo fatto del suffisso non l'ho ancora capito! :(
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2020 alle ore 09:43
idem
mariotopografo
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2020 alle ore 10:21
Non avevo capito che si creavano nella grafica, però dall'ultimo documento compilato ho aggiunto a mano i suffissi es. aaa nelle apposite righe 7 del libretto, il fatto che è ci vuole del tempo per avere chiarezza
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 10:03
E' la nuova procedura che tratta questi benedetti suffissi e che impone di inserirli manualmente : leggete la Risoluzione 1E/2020 che tratta tutti i casi specifici...anche se come al solito non è mai tutto così chiaro e semplice da interpretare.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 10:15
Tra miei ed altri, ne ho elaborati già un 4 con la nuova versione, con mappali, e son passati tutti, senza mettere alcun suffisso manuale,...salvo annullamenti futuri
mariotopografo
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 15:04
Anche se devo rileggere con attenzione la circolare, da pag. 20 in poi, vengono proposti degli esempi che trattano un fabbricato-particella oppure varie casistiche di freazionamenti, non ho trovato il caso semplice di fabbricato graffato alla part. senza la necessità di attribuirgli un nuovo numero.
