/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / PREGEO 10.6 - nuova costruzione < 20 mq - errore n...
Argomento: PREGEO 10.6 - nuova costruzione < 20 mq - errore nei diagnostici
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2015 alle ore 17:57
Io lavoro sempre per coordinate.
Quando è consentito.
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2015 alle ore 18:18
Ne approfitto per chiederti:
poniamo di dover aggiungere una veranda al PT al centro di un lato della casa esistente.
Le due righe 8 di inquadramento dovresti sceglierle sugli spigoli del lato che modifichi e che chiamerai 1 e 2, mentre chiamerai 3,4,5e 6 gli angoli della veranda.
Poniamo che cartograficamente sulla wegis misuri 10,80 , mentre tu hai rilevato 10,00.
- Come righe 8 metti quelle che leggi sull'EMP oppure le ricalcoli in modo che distino 10,00 ml (se si come ?)
- Se lasci le coordinate dell'EMP come calcoli le coordinate dei quattro vertici della veranda ?
- Tralascio i problemi di riduzione delle misure al piano di riferimento, mettiamo che siano ininfluenti.
E' solo curiosità operativa.
Manphis85
Manphis85
17 Gennaio 2008
Milano
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2015 alle ore 20:47
Ho provato. A me va bene. Questo è il libretto, senza tanti fronzoli, e il censuario.
0|17072015|1|A111|0010|001|TOTONNO|BIMBOMINKIA|Paperopoli|
9|198|10|20|26820|PREGEO 10.00-G,Stda 2.03|TM|Rilievo per coord|
8|1|41039.57|26808.72|Spigolo recinzione|
8|2|41051.78|26817.60|cs|
8|3|41048.15|26822.59|cs|
8|4|41050.38|26816.58|Spigolo fabbricato|
8|5|41048.07|26819.76|cs|
8|6|41049.47|26820.78|cs|
7|3|4|5|6|RC|
6|Trattasi di inserimento in mappa di piccolo edificio di superficie |
6|inferiore a 20 mq. |
6|3SPC |003|
6|O|798 |000| | |000000100 |SN| | |029|1
6|S |798 |000| | |000000000 | | | |000|
6|C| |000|a |AAA |000000100|SN| | |282|
Facci sapere l'esito e se hai capito dove sbagliavi.
Saluti e buon lavoro.
Totonno, grazie mille ce l'ho fatta!!!!!
Era proprio una stupidata, sbadatamente nella proposta di aggiornamento, non cliccavo su "stralcio particella", facevo tutta la procedura dopo senza problemi. Che roba, mi sto mangiando le mani.
Grazie mille a tutti per i consigli!
Buon lavoro a tutti!!!
Procedimento corretto per elaborare correttamente la PDA:
1 - FILE: produzione stralcio di estratto di mappa
2 - AZIONI: orientamento rilievo su estratto di mappa
3 - AZIONI: adattamento rilievo a estratto di mappa
4 - AZIONI: frazionamento estratto di mappa tramite rilievo
5 - FILE: crea proposta di aggiornamento
6 - FILE: salva proposta di aggiornamento
7 - GESTIONE ESTRATTI DI MAPPA: conferma proposta di aggiornamento
Magari per molti è la normalità, per alcuni come me che potrebbero riprendere a utilizzare PREGEO dopo un di tempo, potrebbe essere un'iformazione utlie
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2015 alle ore 21:10
****CANCELLATO DALL'AUTORE****
