Pregeo 10.6 Mancata sottoscrizione di tutti |
alesgeo
01 Dicembre 2005
Buongiorno a tutti, sarà il caldo ma mi sfugge una sottigliezza in Pregeo 10. Si tratta di un TM con stralcio d'area di pertinenza. 3 proprietari, solo 1 firma la lettera d'incarico. Quindi, seleziono "Mancata sottoscrizione dell'atto di aggiornamento..." E quì vendono i dubbi: - se lascio vuota la sezione "Dichiarazione delle particelle con mancata sottoscrizione..." la procedura va avanti senza errori, ma nell'atto non compare la dicitura "atto non conforme all'art.1 comma 8..." - se al cotrario indico le particelle (tutte), nell'atto compare la citata dicitura "atto non conforme..." Quale sarebbe il giusto procedere??? Se manca la sottoscrizione di tutti, la dicitura dovrebbe sempre comparire. Qualcuno sa spiegarmi la differenza? Grazie
Veneto - Adria città Etrusca
"alesgeo" ha scritto: Buongiorno a tutti, sarà il caldo ma mi sfugge una sottigliezza in Pregeo 10. Si tratta di un TM con stralcio d'area di pertinenza. 3 proprietari, solo 1 firma la lettera d'incarico. Quindi, seleziono "Mancata sottoscrizione dell'atto di aggiornamento..." E quì vendono i dubbi: - se lascio vuota la sezione "Dichiarazione delle particelle con mancata sottoscrizione..." la procedura va avanti senza errori, ma nell'atto non compare la dicitura "atto non conforme all'art.1 comma 8..." - se al cotrario indico le particelle (tutte), nell'atto compare la citata dicitura "atto non conforme..." Quale sarebbe il giusto procedere??? Se manca la sottoscrizione di tutti, la dicitura dovrebbe sempre comparire. Qualcuno sa spiegarmi la differenza? Grazie Salve, quella in rosso è corretta. saluti cordiali
alesgeo
01 Dicembre 2005
E' proprio questo che non capisco. Su 3 titolari, uno solo firma, quindi l'art.1 comma 8 non è rispetato e pertanto non conforme. Sapresti darmi qualche delucidazione più precisa??? Mille Grazie
"alesgeo" ha scritto: E' proprio questo che non capisco. Su 3 titolari, uno solo firma, quindi l'art.1 comma 8 non è rispetato e pertanto non conforme. Sapresti darmi qualche delucidazione più precisa??? Mille Grazie Mentre procedi con la predisposizione del Pdf Pregeo il medesimo ti chiede se c'è o meno una lettera di incarico. Se c'è una lettera di incarico ti chiede di secegliere tre opzioni che non ricordo quali sono di preciso. Comunque una opzione prevede di dichiarare che non tutti i titolari intestatari catastali hanno firmato. Di conseguenza mi pare che Pregeo ti chiede il motivo della mancata firma ovvero "stato di fatto non legittimato", ecc. Dopo di che, se procedi correttamente con la compilazione dell Pregeo, il medesimo ti chiede quali delle particelle derivate sono interessate dalla mancata firma (il Pregeo infatti potrebbe trattare anche particelle per le quali tutti hanno firmato, nelle ipotesi soprattutto dei frazionamenti e/o dei tipi mappali composti da più lotti enti urbani). Alla fine sotto la tabella del modello censuario dovrebbe comparire la scritta che segue e, ad esempio, le particelle derivate interessate (nell'esempio di cui sotto 4 particelle derivate con lettera di incarico): Atto di aggiornamento non conforme all'art. 1, comma 8, del decreto ministeriale n. 701/1994 per le particelle: AAA - AAB - AAC - AAD
alesgeo
01 Dicembre 2005
"EALFIN" ha scritto: "alesgeo" ha scritto: E' proprio questo che non capisco. Su 3 titolari, uno solo firma, quindi l'art.1 comma 8 non è rispetato e pertanto non conforme. Sapresti darmi qualche delucidazione più precisa??? Mille Grazie Mentre procedi con la predisposizione del Pdf Pregeo il medesimo ti chiede se c'è o meno una lettera di incarico. Se c'è una lettera di incarico ti chiede di secegliere tre opzioni che non ricordo quali sono di preciso. Comunque una opzione prevede di dichiarare che non tutti i titolari intestatari catastali hanno firmato. Di conseguenza mi pare che Pregeo ti chiede il motivo della mancata firma ovvero "stato di fatto non legittimato", ecc. Dopo di che, se procedi correttamente con la compilazione dell Pregeo, il medesimo ti chiede quali delle particelle derivate sono interessate dalla mancata firma (il Pregeo infatti potrebbe trattare anche particelle per le quali tutti hanno firmato, nelle ipotesi soprattutto dei frazionamenti e/o dei tipi mappali composti da più lotti enti urbani). Alla fine sotto la tabella del modello censuario dovrebbe comparire la scritta che segue e, ad esempio, le particelle derivate interessate (nell'esempio di cui sotto 4 particelle derivate con lettera di incarico): Atto di aggiornamento non conforme all'art. 1, comma 8, del decreto ministeriale n. 701/1994 per le particelle: AAA - AAB - AAC - AAD Infatti questo secondo me è il giusto procedere per il mio caso. Le perplesita mi son nate perchè la procedura avanza senza errori anche senza selezionare le particelle. Grazie per le risposte.
Ultime normative
