/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Pregeo 10.6 Errore approvazione particella assente...
Autore Pregeo 10.6 Errore approvazione particella assente o soppressa
minogeo
23 Settembre 2016 alle ore 11:40
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2016 alle ore 11:50
Inviato un tipo mappale con accorpamento di particelle ricevo il seguente messaggio di rifiuto automatico: "negli archivi censuari la particella D416A/903/797 è assente o soppressa. [ps]" e la stessa dicitura è ripetuta riguardo alla qualità e superficie ed anche riguardo alle altre particelle trattate.
Ho compilato il modello TM per la variazione del db censuario immettendo i dati proposti dal sistema, riguardo le particelle, avendo preventivamente collegato il tipo all'estratto di mappa rilasciato dall'UP, quindi ritengo di non aver commesso errori riguardo la codifica dei punti.
Qualcuno mi sa dire l'origine del problema e come risolverlo?
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2016 alle ore 17:03
Ti conviene riportare tutti i dati di Pregeo allo scopo di poter dare un consiglio.
minogeo
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2016 alle ore 11:05
Ho risolto: era errata la codifica del foglio in linea 0. Grazie
