/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Pregeo 10.6 - CONFERMA DI MAPPA (ex tipologia 20)
Autore Pregeo 10.6 - CONFERMA DI MAPPA (ex tipologia 20)
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2016 alle ore 01:08
x
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2016 alle ore 23:25
cos'è sta roba?
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2016 alle ore 23:05
Con la nuova versione di Pregeo mi da il seguente errore
L' atto non puo' essere inviato in via telematica: Natura CM non ammessa.
E' una Conformità di mappa con conferma di numero di particella - atto d’aggiornamento "tipo mappale per il passaggio all'Urbano di una Porz. Rur. di FP." un sub . rimane ai terreni
Mappale:
O 0330 108 000 00000 12 12 SN 278
V A 108 0330 108 000 00000 12 12 SN 278
O 0330 108 003 00000 12 12 SN 287
S A 108 0330 108 003 00000 00 00 000
Ausiliario
O 288 0330 108 001 00000 00 00 SN
V 288 0330 108 001 00000 00 00 SN
Ho notato che la particella O è 281 come qualità sarà questo il problema?
www.geomangelorizzo.it/tipologieP10/esem...
come farsi approvare il Tipo con qualità della particella 278 e i sub con qualità 287?
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2016 alle ore 12:22
Perchè i sub rimanenti dovrebbero avere qualità 287 (porzione di fabbricato rurale) quando, visto che ne porti una all'urbano, dovrebbero diversamente avere qualità 288 ( porzione ruale di fabbricato promisquo) ???
Poi scusami ma, se hai notato che ai terreni la qualità è 281 mi spieghi per quale diavolo di motivo mi riporti il 108 originale con qualità 278? e nell'ausiliario cosa avresti variato?
Qui mancano un po' di basi caro, per il futuro ti consiglio di imparare le cose BASILARI leggendo i vari vademecum sul web (e dal 2010 ne hanno fatti parecchi) puoi prendere a riferimento i modelli ausiliari indicati negli schemi delle vecchie tipologie.
Se uno deve investire del tempo come me lo fa volentieri ma non per delle cose cosi basilari (significato delle qualità)
Comunque visto che sotto natale siamo tutti più buoni, 281 è fabbricato rurale diviso in sub. quindi significa che tutti i subalterni sono ai terreni.
Io non ho capito quale e cosa ma facendo finta che il sub da passare all'urbano sia 1 e quello da tenere ai terreni sia il 2 avremo:
TIPO MAPPALE
O 108 qualità 281
v 108 qualità 278. LOTTO A (108)
O 108 sub 1 (verifica la qualità che cè al terreni ma sicuramente sarà 287)
SOPPRESSO LOTTO A (108)
AUSILIARIO
O 108 sub 2 qualità 287
V 108 sub 2 qualità 288
se il sub 2 è già qualità 288 (non credo) allora puoi ripetere Orig e Variato con la stessa qualità.
se al terreni ci sono anche i sub 3,4 ecc ripeti le due stringhe dell'ausiliario anche per ciascuno di essi.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2016 alle ore 12:52
quando porterai un altro subalterno dei terreni all'urbano
TIPO MAPPALE
O 108 qualità 278 (a questo punto il fabbricato sarà già di qualità 278)
O 108 sub 2 (la qualità sarà già 288 perchè ce l'hai portata tu col TM precedente)
quando porterai l'ultimo subalterno dei terreni all'urbano esempio il sub 4
TIPO MAPPALE
O 108 qualità 278
V 108 qualità 282. LOTTO A (108) (ente urbano poichè non ci sono più subalterni ai terreni)
O 108 sub 4
S 108 sub 4 LOTTO A (108)
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2016 alle ore 13:40
E' Natale, ma per il resto non sono alle prime armi. - Il Problema è che per ho copiato, incollato e modificato male il modello censuario, per cambiare i numeri e le particelle
la particella è 278 FP, i sub. sono 2 con qualità 288, solo uno porto all'urbano
1) per particella O 281 era riferita all'esempio di P10
2) il modello che ho fatto è questo :
Tipo Mappale
O 107 000 00000 01 11 SN 278
V 107 000 00000 01 11 SN 278 A 107
O 107 003 00000 00 00 SN 288
S 107 003 00000 00 00 000 A 107
Provato a mandarlo con la nuova versione respinto in automatico.
Buon anno
PS. non riesco a mandare l'immagine, non so come si fa spero che il modello è chiaro.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2016 alle ore 13:53
prova a compilare anche l'ausiliario con il sub rimanente.
O sub 4 288
V sub 4 288
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2016 alle ore 16:37
Di che nuova versione parli? hai già installato la versione di pregeo 10.6 APAG 2.08? se si prova a ripristinare la 2.03. Se non va lo stesso qualcosa non quadra perchè è cosi che ho inviato almeno 5 tipi simili ai tuoi con esito positivo e già con pregeo 10 inviati in telematico.
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2016 alle ore 17:07
Mandato in questo modo con la VERSIONE PREGEO 10.00-G - Versione 10.6.0 del 03/03/2015
Mod. censuario in questo modo
Topo Mappale
non ho variato il Sub. 4 poichè già 288 (Porz. Rur. di FP)
con la la ver. 10.6.0 APAG 2.08 del 12.12.2016 non ci sono riucito mi dava il seguente errore:
Il file non e' stato accettato per il seguente motivo :
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2016 alle ore 17:43
OK, visto che pregeo non finira mai di stupirci, ti avevo detto di provare anche a compilare comunque l'ausiliario per il sub rimanente.
Mi auguro che non sia tornato in auge il vecchio sistema.
prima si faceva
AUSILIARIO
O 107 sub 1
S 107 sub 1 SU 107
O 107 sub 2 287
V 107 sub 2 288
TIPO MAPPALE
O 107 287
V 107 278
dipiù non so cosa dirti, se me lo invii te lo faccio io.
queste sotto sono le immagini di uno dei miei tipi approvati
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
Ovviamente prima il mappale e poi l'ausiliario. e inverti la posizione dei due ausiliari tra di loro.
galileo73
11 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2017 alle ore 17:07
Anche io ho un problema simile.
Ho redatto un tipo mappale di un fabbricato rurale da diviso in subaltremi particella 21 sub 1 e 2 con ditte differenti. Imposto il tipo con MC nuova costruzione.
Devo portare tutto a ente urbano 282 e procedo per un TM senza misure in quanto la particella corrisponde allo stato di fatto (esatta rispondenza).
Procedo col modello censuario
AUX
O 21 QUALITA' 281
S 21 000
C AAA 282
O 21 SUB 1 287
S 21 SUB 1 000
O 21 SUB 2 287
S 21 SUB 2 000
L'ufficio mi respinge il tipo con questa dicitura:
Nello Schema Ausiliario sono permesse solo operazioni (O,V) oppure costituzione di
reliquati. [ps]
Schema Ausiliario non permesso: deve trattare ACQUE/STRAD o Superfici Reali o avere
natura PArticellare. [ps]
quindi provo a farlo col MAPPALE.
Il mappale non mi fa fare due volte originale soppresso, originele soppresso (cioè le ultime 4 operazione dell'ausiliario) ma dopo la prima sopressione del primo sub mi spunta solo la lettere C (costituzione).
Chiedo cortesemente se qualcuno mi sappia aiutare grazie.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2019 alle ore 18:04
Riapro il post con un' altra "bella" trovata di Pregeo. Soluzioni???
da respingimento automatico SISTER
su qualità 281 (FR DIV SUBB)
"particella AAAA/7/201: classe in archivio (00) diversa da quella indicata () "
in DB Pregeo non "tiene" la classe (00) e modificandolo con un editor di testo non è possibile reimportare il file dat.nel superprogramma (dà errore segnalando che la classe deve essere inferiore a 129???)
ciao esimi colleghi, stò macinando , se trovo soluzione la posto......
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2019 alle ore 18:45
a parte che ho capito il problema, se ti va di specificare meglio quello che devi fare ci penso sopra anch'io.
usi direttamente pregeo o un software topografico che produce direttamente il file?
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2019 alle ore 19:00
Operi a Bergamo?
