/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Porzione di FA da passare all'urbano
Autore Porzione di FA da passare all'urbano
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2016 alle ore 12:58
salve, mi trovo ad evere una p.lla cosi distinta:
254 sub 1 PORZIONE DI FA ditta 1
254 sub 2 PORZIONE DI FA ditta 2
254 sub 3 PORZIONE DI FA ditta 3
254 sub 4 PORZIONE DI FA (ditta 1+2+3 nelle annotazioni corte di tali sub)
Devo passare all'urnano solo il sub 3 e contestualmente anche la corte. Ho provato a fare il censuario: MAPPALE
O 0130 254 000 00000 15 18 SN 277
V 0130 254 000 00000 15 18 SN 278 A 254
O 0130 254 003 00000 00 00 SN 286
S 0130 254 003 00000 00 00 000 A 254
O 0130 254 004 00000 00 00 SN 286
S 0130 254 004 00000 00 00 000 A 254
AUSILIARIO
O 0130 254 001 00000 00 00 SN 286
V 0130 254 001 00000 00 00 SN 288
O 0130 254 002 00000 00 00 SN 286
V 0130 254 002 00000 00 00 SN 288
Ed è stato bocciato in quanto questa si puo' usrae solo nel caso di passare da 277 a 288 nell'ausiliario.
Per cui chiedo come procedere in questo caso, dato che io non ho la 277 (porzione di FR ) ma bensi la 286 (porzione di FA)??
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2016 alle ore 20:34
Io proverei ad eliminare l'ausiliario. Infatti in esso hai proposto di passare "da porzione di fabbricato da accertare" a "porzione rurale di fabbricato promiscuo". Quindi non puoi attribuire ad una porzione non rurale la qualità di una porzione rurale. Infatti il passaggio da porzioni rurali a porzioni rurali di fabbricato promiscuo è richiesto da Pregeo solo nel caso di fabbricato rurale diviso in subalterni (qualità 281) composto da più porzioni di FR (qualità 287) delle quali non tutte vengono soppresse per trasferimento all'urbano e, a seguito delle soppressioni, il fabbricato rurale diviso in subalterni (qualità 281) viene trasformato in fabbricato promiscuo (qualità 278). Dov'è la promiscuità (rurale e urbano) nel tuo caso?
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2016 alle ore 15:00
ho risolto il tipo impostando il modello censuario solo per il sub 3:
specificando il tutto in relazione. Il sub 4 è rimasto al CT come porz di FA. Ho inviato il docfa solo per la mia porz. (ex sub 3) facendo ep con i confinanti e partendo dalla P.lla 254 sub 1.
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2016 alle ore 17:31
Scusa il disturbo ma nel censuario quindi hai lavorato solo con il 3spc?
Perchè devo fare una cosa simile ma se lavoro solo con il 3spc alla predisposizione mi chiede di inserire il collegamento con la particella al Catasto dei Fabbricati che non ho. E che penso, vedendo il modello censuario iniziale, non hai neppure tu.
Grazie in anticipo.
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2016 alle ore 18:04
il tipo mi è stato approvato cosi, non mi ha chiesto coll. con il cf e a nche il docfa è passato nat. spec. il tutto in relazione e partendo dal 254 sub 1. Quanto gli altri si decideranno a procedere si continuerà con il sub 2 ecc
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2016 alle ore 17:56
Ok. Ti ringrazio per la risposta.
Buon lavoro.
